Originale takbøyler knuste glasstaket - "clearly external force" sier Tesla
Startet av ToWalkOrDrive, tir 22. mar 2022, kl. 09:34
Sitat fra: REN-BIL på tor 24. mar 2022, kl. 18:41
Sitat fra: Ingeniøren på tor 24. mar 2022, kl. 16:07
Sitat fra: k1 på tor 24. mar 2022, kl. 12:27
Æsj, føler med deg jeg og'. Ergerlig rett og slett.
Men da blir du sannsynligvis ikke sistemann som gjør dette nei når det er såpass enkelt å gjøre denne feilen...
Konstruksjons feil ? Man må vel forvente at man skal kunne sette på et takstativ uten å være mekaniker hos Tesla..... Tv2 hjelper deg neste  :)
..og man bør ikke være ingeniør heller ;)
Ja, særlig når en har hatt Model 3 fra før, og monterer litt kjapt ettersom en forventer at det er likt som på Model 3.
Dersom de hadde limt på 7mm skumgummi oppå slissen, som hadde blokkert muligheten for å dytte vinkelen inn mellom slissen/bøylen og glasset, så hadde ingenting gale skjedd.
Autowinder
Stadig ute og «disser» Tesla ? 😂
Fint du har funnet den perfekte elbilen.
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Tesla burde heller gått for klemmer inn dørene. Elendig løsning det også som deformerer dørpakning og lager gnissemerker i lakken, men da hadde en ikke risikert glass-skader i tillegg med mindre en smeller igjen døra på løs klemme.
lars667
Funker kanskje dårlig med rammeløse vinduer, hvor en ikke har noe gummi som tetter på døra?
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
Jeg tenker at det kunne heller vært litt mer som på Model S med en bolt en skrur ned i hvert hjørne i takbøylene. Men i stedet for at gjengene er skjult av et 10cm langt lokk, så kunne lokket vært en sirkel med 3cm diameter, og ikke hengsler av 2mm plast som knekker når en dytter på takbøylene. Det lille lokket kunne vært lakkert og i metall med hengsel i metall, som et mini-bensinlokk...eller at en må ta det av ved å skru det av.
....eller så kunne det være akkurat som nå, men med skumgummi over bøylen, så en ikke kan gjøre feil...
Radial
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Bare en liten oppdatering: Tesla har nå fått inn glass, men nektet å svare på hva de mente med "external force".
Så hvis en er uheldig og plasserer festebraketten 2mm for høyt er dette riktig prosedyre:
(- Drit i å kontakte Tesla - ingen hjelp å få)
- Kontakt forsikringsselskapet - de legger skaden inn i systemet (hos IF kan du gjøre dette selv)
- IF ber deg da gå til et glass-selskap direkte, så er bare å bestille
- betal 2000 i egenandel pga forferdelig industrielt design av Tesla (de burde tettet gapet mellom braketten og glasset, som ville hindret feilmontering).
Tipset for å unngå dette er uansett å skyve L-braketten frem og tilbake etter man har satt den under glasset. Lar den seg bare bevege noen millimeter frem og tilvake før den stopper så er den på plass i bøylen. Veldig lett å sjekke.
