Zaptec go erfaring?
Startet av HC001, torsdag 10. mars 2022, klokken 11:42
HC001
Hei. Vurderer å kjøpe ny ladeboks. Vurderer sterkt zaptec go. Har noen erfaringer med denne ladeboksen? Hva ville dere anbefalt.?
TMY P hvit
Bestilt 12.03.22
femfine
Har brukt Zaptec Go i 16 måneder og konkluderer med at Zaptec ikke ser ut til å bli bra nok, tross stadige forsøk på "hjelp" fra support. Det dukker stadig opp nye problemer, eller tidligere løste problemer kommer tilbake etter en tid. Har brukt mye ressurser på å få Zaptec til å virke fordi jeg har hatt et veldig sterkt ønske om det, og har gitt dem stadige muligheter og nye sjanser, men nå innser jeg at de rett og slett er for dårlige på dokumentasjon og kvalitetskontroll. Det blir muligens for lemfeldig "lean" management der de løser ting løpende, men ikke har kompetanse/organisasjon til å ivareta det over tid. Jeg anbefaler deg sterkt å finne noe annet. Zaptec er ikke til å stole på hvis du vil ha noe som fungerer stabilt over tid.
Moas
Vi har hatt Defa ladeboks i garasjen (med fast kabel) i 1o år uten den minste feil.
2022 tm3 rwd
2024 Aixam E
Har hatt en Go i noen uker nå. Inkludert 4G på livstid. Har faktisk fungert 100% hele tiden og integreres sømløst med Tibber eller Homey etter ønske. Var veldig enkel å installere. Når boks nr 2 skal bytes ut blir det trolig en maken om vi ikke rekker å få problemer med den første i mellomtiden.
Svk
Er jo kommt en ny versjon også nå
filtvet
Noen som har tips på en "dum" ladeboks som kun lader, dvs uten å måtte ha en app + drit og som feks kan settes fast på 5-7 kw?
Svk
Sitat fra: filtvet på lørdag 17. mai 2025, klokken 09:01Noen som har tips på en "dum" ladeboks som kun lader, dvs uten å måtte ha en app + drit og som feks kan settes fast på 5-7 kw?
Tesla sin lader kan benyttes "dum". Fast kabel og 7,5m lengde. Oppsettet fra elektriker avgjør hvor høy belastning på kursen den har.
