Problemer med å skru på klima i appen
Startet av gte-bjørn, lør 26. feb 2022, kl. 18:10
gte-bjørn
Jeg fikk min ID.3 i slutten av januar. Siden da har jeg 6 ganger forsøkt å starte "Klimaregulering" via We Connect ID-appen, og hver eneste gang har jeg måttet prøve 3-4 ganger før det virker. Det er to steder i appen man kan klikke start og jeg har prøvd begge. Etter en liten stund får jeg blå start-knapp igjen og det står at det er av. Men etter minst 3-4 forsøk så har det tilslutt virket, unntatt en gang hvor bilen antagelig ikke hadde 4G-dekning. Den ene gangen jeg har brukt appen for å slå det av så funka det på første forsøk.  ::)
Nå idag fikk jeg skrudd det på mot slutten av skituren, etter 4-5 forsøk men da jeg kom fram til bilen så var det av igjen. Men det slo seg på av seg selv idet jeg åpnet døren og ble stående på selv om jeg lukket døren igjen.
Er det flere som har hatt problemer? Jeg tror ikke det skyldes 4G-dekning, både fordi det ikke skal være noe problem der jeg har parkert (eller der jeg selv har befunnet meg) og fordi appen ikke sier noe om at den ikke får kontakt. Unntatt altså den ene gangen jeg måtte gi opp. da sa den tilslutt fra om det. Dessuten har jeg jo fått kontakt tilslutt.
Bare et par ganger forvarming ikke har startet hos meg på 1 år. Men det er litt spesielt: det tar 30 sek før appen bekrefter at klima har startet. I mellomtiden skrur appen seg tilbake, så det ser ikke ut som at man har aktivert klima.
Min teknikk er å skru på, så vente med appen åpen til bekreftelsen kommer. Men i det siste har jeg testet litt med "en klikk og lukk", dvs vente til den grå boksen "Sendt til bilen" kommer og forsvinner etter noen sekund, og det funker også.
gte-bjørn
Jeg lar også appen stå åpen, enten jeg aktiverer fra start-knappen på "hjemme"-skjermen eller via boksen du får ved å klikke på klimaregulering fra "bil"-skjermen. Hva slags bekreftelse er det du snakker om? Jeg opplever at start-knappen blir blå igjen og på hjemme-skjermen står det at det er av. Kan bekreftelsen komme i ettertid selv om start-knappen blir blå?
[ edit: jeg er på android men tror ikke det skal bety så mye om det er android eller iphone ]
IvarAndreas
Sitat fra: gte-bjørn på søn 27. feb 2022, kl. 10:54Jeg opplever at start-knappen blir blå igjen og på hjemme-skjermen står det at det er av. Kan bekreftelsen komme i ettertid selv om start-knappen blir blå?
I vår ID4 tar det også litt tid og knappen blir blå, men det har alltid startet.
Jeg bruker ofte "bil"-"klimaregulering"-"start". Da ser man at hjulet går.
Bruke roman "hjem"-start fra forsiden kommer en liten grå boks som sier "Sendt til kjøretøyet" helt nederst, Android her også.
gte-bjørn
OK kanskje jeg neste gang skal trykke start og så dobbeltsjekke en liten stund senere. Litt plunder når man er på skitur men likevel. Det forklarer ikke hvorfor den slo seg av igjen igår, det var gått max. 10 minutter selv om jeg ble lurt inn på en "strafferunde" inn mot parkeringen. Mulig jeg i vanvare hadde trykket "stopp"....
Sitat fra: gte-bjørn på søn 27. feb 2022, kl. 11:38
Hvis du trykker mange ganger er det jo fare for at den stopper igjen kanskje
gte-bjørn
Det er isåfall dårlig app-design om den tolker trykk på 'start' som 'stopp' hvis det er på i bilen.  ::)
