Opphengskrok til ladekabel
Startet av zenith, ons 23. feb 2022, kl. 16:18
zenith
Vi får snart installert infrastruktur i vår parkeringskjeller. I den forbindelse tenkte jeg at hver plass kan få en opphengskrok for å henge fra seg ladekabelen. Laderne blir Zaptec Pro og blir hengt opp på en betongvegg.
Forslag til gode kroker som kan brukes? Sett noen i plast, bare litt usikker på holdbarheten på disse. Må ikke være noe som er lagt spesifikt for ladekabler, men som i praksis fungerer veldig bra og ikke skader kablene på sikt.
Kan ofte henge kabel over selve Zaptec Pro ladeboksen.
Skal kabel henge fast på plassen kan en holder for type 2 støpsel benyttes.
Finnes hos mange som lager disse. Kan sikkert få god pris om du bestiller mange fra riktig sted... dette var bare et eksempel:
https://www.elektroimportoren.no/holder-for-stoepsel-type-2/1560211/Product.html
Alternativt en krok til slange, her er to rimelige:
https://www.bauhaus.se/media/catalog/product/cache/06447b731d1cbff22138e7150384a1c9/1/0/1003824A.jpg
https://www.worksystem.se/data_layer/1.0/public/inc/images/web-images/images/2030/900_67-100-HDK_1P.png
Eller, en designkrok, med pris deretter:
https://www.power.no/hjem-og-fritid/elbillader/tilbehoer-til-elbillader/easee-u-hook-kabelholder-svart/p-1102558/
Citroen C-Zero 2012 -2019
Egentlig kan du henge kabelen over ladestasjonen.  Den er utformet for nettopp det. Men det er lurt å ha en holder for pluggen.
Dette er vår stolthet i så henseende med innebygd kabelholder bokstavelig talt på toppen av det hele.
https://www.elbilhjelpen.no/shop/product/delux-dummy-t2-plugg-og-kabel-holder?tm=annet-utstyr
zenith
#3
Takk, for gode forslag her. Kabelen kan altså henge over ladestasjonen uten problemer? Var nemlig usikker på det. Virker også som at kabelen kan låses fast til ladestasjonen.
Liker de holderne for støpsel, tenker vi kan like gjerne gå for noe sånt :) Tipper at det holder med en sånn støpselholder og ellers ha kabelen rundt ladestasjonen.
Kombinert for type 2 støpsel og krok var smart, har ikke sett den før.  :)
Låse fast kabel kan gjøres på Zaptec Pro.
For å låse / låse opp:
- Den som er administrator kan låse / låse opp via nettleser.
- Bruker kan logge inn på nettsiden, eller via Zaptec appen med egen bruker og låse / låse opp.
- Om en står ved siden av ladeboksen kan Zaptec app benyttes via blåtann, og fire siffer pinkode.
(pinkode står på esken når lader er ny, og inne i Zaptec portalen.)
Om du vurderer veggholder kan du jo se på disse jeg selger. De kan leveres med kabelholder i rustfritt stål.
https://www.ladespesialisten.no/index.php/veggholdere
zenith
Jess, den kombinerte ser veldig kul ut. Går for en sånn en, tenker jeg.
