Prius, største miljøvitsen til nå, eller?
Startet av commiesoft, søn 02. sep 2012, kl. 19:18
commiesoft
Sto på en bensinstasjon med Thinken og ventet på at dama returnerte med to kaffe..
Så kom en Prius kjørende, og tanket bensin.. Rent teknisk så er dette konseptet den
største miljøbløffen i bilhistorien. Prius har fornøyde eiere, men bilen er en overkomplisert
bensinbil, ferdig med det.
At ikke følk skjønner det tyder på at skolevesenet her til lands burde konsentrere seg litt
mer rundt realfag. ;-)
Think City 2011 Li, XEL Cruiser lett MC 2010, EVT 4000e scooter 2008, Eco ride Avenue City + Alprace Ecorus 2012  elsykler, gøtt humør :)
Er glad når jeg ser den som Taxi, men første versjonen toppet listen over biler som hadde størst forskjell mellom oppgitt og reelt forbruk med hele 59% mer forbruk enn oppgitt. Dette ifølge en ADAC test.
PerBear
Sitat fra: commiesoft på søn 02. sep 2012, kl. 19:18
bilen er en overkomplisert bensinbil, ferdig med det.
Commiesoft, dette er bare synsing. Men siden dine innlegg pleier ha stor substansverdi antar jeg du bare er misinformert og er ikke ute for å trolle!  ;)
Så da vil jeg gi deg et grundig svar:
Det stemmer at Prius har mange deler, bl.a. seks høyhastighet-lokalnett, dobbelt drivverk med både bensin og komplett batterielektrisk drivverk. Men mange deler er redundante og gir økt driftsikkerhet ved feil på en av hovedmotorene. Her er en tråd med linker på teknisk info om Prius:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,2846.0.html
sammenlignet med f.eks. en 20 år gammel Audio Quattro er Prius enklere og rimeligere å produsere fordi mange mekaniske deler er eliminert. Kompleksiteten er flyttet over til elektronikk som er enklere å masseprodusere sammenlignet med thorsen-differensialer, dobbel-klutcher, turbolader og sekvensielle girkasser. Med optimalt design kan elektronikk lages nærmest uslitelig slik at Prius sitt drivverk er veldig driftsikkert. Faktisk så driftsikkert at min Prius ble levert med åtte års garanti på drivverket. I California selges Prius med 12 års garanti på hybridsystemet. Prius er designet med lang levetid som mål og har gitt utslag i at Prius er den bruktbilen med færrest feil i Tyskland:
http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2011/12/07/her-er-de-beste-bilene]
Prius er den fossilbil som gir minst lokal forurensing, kun 3-4% av det en dieselmotor slipper ut når det er kaldt:
http://www.hegnar.no/motor/article597368.ece
Jeg har hatt samme NHW20 Prius siden januar 2005 og den er etter 110 000 km fortsatt problemfri. Etter litt tilvenning bruker jeg i snitt 0,5 l/mil men på langtur har jeg fått den ned i 0,29 l/mil. Det er kanskje ikke så lavt men det er med brøkdelen av utslippet til en gjerrig diesel, og med automatgir. Hvis jeg kjører fort, i Tyskland og Danmark, klarer jeg å få forbruket opp mot 0,8 l/mil ved 130-140 km/t.
Med en Prius Plug-In så ville vi nok kommet ned i et mye mindre snittforbruk da mesteparten av kjøringen er turer under 20 km, men den vi har er ikke moden for utskiftning riktig ennå så det er forløpig bare en drøm  ;D
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
PerBear
#3
Sitat fra: elektrolux på søn 02. sep 2012, kl. 19:25
Den første Priusversjonen ble tatt ut av produksjon i 2003, dvs. at testen er ti år gammel  ::)
Nå er siste generasjon Prius nettopp blitt miljøtestet av ADAC og vant testen som den fossilbilen med lavest miljøutslipp blant 55 testede biler:
http://internationalfleetworld.co.uk/news/article.cfm?clk=0444&article_id=007030
Elbil er best, men Prius er ikke så verst!  ;D
Sandnes, Norway.
leafster
Og ikke minst, hvilken konvensjonell bensinbil "samler krefter" i nedoverbakkene?
tomrh
Har allerede elbil som vi gjør unna det meste av byturer og pendling med, men begynner så smått å vurdere en plugin-hybrid for å erstatte den gjenværende fossilen. Med et skikkelig batteri som Opel Ampera har, kan man kjøre endel mil uten en dråpe bensin. På en typisk bilferie oppholder man seg på samme sted noen dager før man kjører videre og kan kjøre småærender på strøm. Og langkjøring minimerer fossil-forbruket. Gitt status for hurtigladestasjoner pr. idag er elbil umulig for langturer, så dette blir så miljøvennlig som det går an!
Stjørdal
cra
Sitat fra: skatvalsbygg på man 03. sep 2012, kl. 12:40Gitt status for hurtigladestasjoner pr. idag er elbil umulig for langturer, så dette blir så miljøvennlig som det går an!
Jeg vil ikke si umulig, men i alle fall upraktisk. For vår type langturer er det ikke mulig med elbil enda, da vi typisk brukere fossilbilen når vi skal
A) Besøke svigers ei helg (og da er det ikke aktuelt med to-tre overnattinger på veien)
B) Er på campingferie (og da har vi en fast plass vi reiser til, og det ville tatt ei uke å komme dit uten hurtigladinger)
Med godt utbredt hurtiglader-nettverk vil i alle fall A) være meget aktuelt. B) er litt opp og fram siden vi har campingvogn, men kanskje er det høvelige elbiler å få den dagen hurtigladerne er mange nok også. Og DA.... :D
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
commiesoft
Jeg forstår ikke hvordan det å gå omveien med tap om generator/batteri/elmotor er en fordel framfor
det å la denne energien gå rett til framdrift uten tap?
I tillegg er det en bensinbil, som har lavere virkningsgrad enn en dieselmotor.
I tillegg er bilen komplisert og krever dermed mye energi (med tilhørende utslipp) å produsere.
Når det gjelder regen, så er det bedre å regenerere direkte ved å trille. Prius er en av verstingene
når det gjelder faktisk/oppgitt forbruk leste jeg her forleden, og det tror jeg er riktig.
Personlig, så tror jeg en hvilken som helst moderne dieselbil banker Prius ned i støvlene hva gjelder totale CO2 utslipp, og en ren elbil skurer gølvet med begge to.
commiesoft
#8
Egentlig minner dette Prius fenomenet meg om folk som tilber dreiemoment i selve motoren, og ikke greier å si 'diesel' uten prefixet 'råsterk'. Gitt samme tap i drivverket, så er det vel dreiemomentet på drivhjula som flytter bilen framover, og det er vel gitt av effekten alene??
Samme med batteridriller, eller skrutrekkere. Folk snakker om volt og dreiemoment, men det som teller er vel antall watt-timer i batteriet, samt effekten????? Ufff.
Sorry, men blir litt frustrert innimellom ;-)
#9
Sitat fra: commiesoft på man 03. sep 2012, kl. 20:55
Sitat fra: commiesoft på man 03. sep 2012, kl. 20:49
Sitat fra: commiesoft på man 03. sep 2012, kl. 20:40
'og at det vil være krevende å få godkjent ombygd elbil etter dette regelverket'...
Det er tydelig at disse byråkrat-tullingene er ute etter å gjære det vanskeligst mulig ja.
Det de sier om det store skadepotensialet ved bruk og lading er vel tull? Fullt oppladet
inneholder batteriet i min Think City energi tilsvarende 2,3 liter bensin, alså en halv moped.
Dette var da veldig Svart/Hvitt, desverre er verden mer grå, så selv om det er en kjerne av sannhet her er det også en rekke "men".
"dreiemomentet på drivhjula som flytter bilen framover, og det er vel gitt av effekten alene"
Ja men, det er klart en fordel at dreiemomentet "skaper effekten" ved et lavere turtall (dreiemoment x turtall = effekt). slik at en slipper å spinne motoren opp i 7000 r/min for å få effekten ut.
"Samme med batteridriller, eller skrutrekkere. Folk snakker om volt og dreiemoment, men det som teller er vel antall watt-timer i batteriet, samt effekten????? Ufff."
Ja men, lavere spenning gir større strøm og høyere vekt for å få samme effekt.
"Jeg forstår ikke hvordan det å gå omveien med tap om generator/batteri/elmotor er en fordel framfor
det å la denne energien gå rett til framdrift uten tap?"
Ja men, Elektrodriften hjelper bensinmotoren til å få gunstigere driftsforhold. (for eksempel stoppeer bensinmotoren når bilen står stille og trekkes igang under akselerasjon, kø og by)
"I tillegg er det en bensinbil, som har lavere virkningsgrad enn en dieselmotor."
Ja men, USA er Toyotas viktigste marked og mange steder er det "uvilje" til diesle motorer, også i Norge snakkes det om forbud mot Dieselbiler enkelte dager.
"Når det gjelder regen, så er det bedre å regenerere direkte ved å trille."
Ja, men de flest av oss opplever vel at vi av og til bremser med motoren eller bruker de mekaniske bremsene, så en 4-5% drivstoff besparelse ligger nok i regenereringen. Regenerering er bedre enn å bremse.
"Prius er en av verstingene når det gjelder faktisk/oppgitt forbruk leste jeg her forleden, og det tror jeg er riktig."
Ja men, langt fra alle tror det og noen tester viser til og med at det ikke er tilfelle. Besparelsen er ikke like stor under alle kjøreforhold og er som så ofte ellers avhengig av sjåføren.
"Det de sier om det store skadepotensialet ved bruk og lading er vel tull? "
Ja men, En bil som står og lader uten tilsyn hele natten er vel mer utsatt enn en bil som fylles under tilsyn på 5 min.
"Fullt oppladet inneholder batteriet i min Think City energi tilsvarende 2,3 liter bensin, alså en halv moped."
Ja men, Bensinbranner er det mulig å slukke, brann i et batteri må normalt få lov til å brenne ut, den kortvarige effekten en kan frigjøre fra et batteri er svært høy.
"Sorry, men blir litt frustrert innimellom ;-)"
Ja det er sikkert helt riktig.
Som sagt en kjerne av sannhet i det meste, men det er ikke så svart hvitt.
commiesoft
#10
Her er etpar linker vedr verstingen:
http://www.tv2.no/underholdning/broom/bilen-din-bruker-mye-mer-enn-den-skal-3167239.html
http://www.bilforumet.no/bilmerker/toyota/prius/216223-bensinforbruk-prius.html
Rundt 0.54 l/mil er ikke spesiellt bra, og CO2 utslippet blir deretter. Mange dieselbiler er bedre, så Prius har ikke så mye med miljø å gjøre. Det er en fossilbil, punktum.
Når de andre 'frustrasjonene' mine, så tror folk at en 24volts drill er sterkere enn en på 12V, de snakker ikke om tap i evt. underdimensjonerte interne ledninger.
Samme med dreiemoment, en fyr påstod at hans dieselpickup på 163 gamp er sterkere en min bensinpickup på 220, noe den ikke er. Bilen hans var vistnok utstyrt med 'dieselhester'  ;D
Folk gjør ikke de vurderingene du gjør Griffel, de tenker som i eksemplene over, og det er det jeg peker på.
leafster
Personlig så "driter jeg i" co2-utslipp. Jeg er mer opptatt av lokal forurensning - partikler og støy. Prius banker alle dieselbiler på dette området.
Det er som oftest en sammenheng mellom volt og hvor "bra" drillen er. Men at det i prinsippet ikke bestemmer effekten forstår jeg jo selvsagt. Ingen grunn til å leke bezzerwizzer fordet.
Thomas Parsli
Sitat fra: commiesoft på ons 05. sep 2012, kl. 11:46
Men hva mener du er et "bra" forbruk på en bensinmotor?
Er 0,4l/mil "bra"? (http://www.dinside.no/899323/test-oppdatert-toyota-prius)
Thomas
(Lykke til med dieselbil i årene fremover, særlig hvis du bor i en storby!)
2022 Tesla Model 3 LR
Lynet
Hvis dere sjekker forbruket som oppgis i USA for Prius vil dere oppdage at det er vesentlig høyere enn EU-normen og dermed mere likt med virkeligheten. Prius er laget for å takle den Europeiske kjøresyklusen meget bra.
Det beste med Prius er det flotte trinnløse giret, som er et planetgir der det balanseres mellom en elektromotor og ottomotoren. Turtallet på otoomotoren bestemmes av turtallet på elektromotoren. Ulempen med dette er at det gir dårligere virkningsgrad i drivverket fordi kraften som generes i elektromotoren må gjennom elektronikk og inn i elektromotor nr 2 som er koblet direkte mot hjulene.
Parallellhybridsystemer har bedre virkningsgrad. Det vil komme flere slike systemer i de nærmeste årene der converter er erstattet med en elektromotor for å dra i gang bilen og overta kraftleveringen under giring. Sjåføren vil da ikke merke at bilen skifter gir, og man får selvfølgelig regenrering.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
commiesoft
Leafster, Prius banker vel ingen på støy? Batteriet er mindre enn i den lille elmopeden min fra 08, så det er ikke langt den kan kjøre på strøm. Ellers fiser den vel rundt i nabolaget som en annen fossilbil med eksosanlegg fra Biltema etterhvert?
Prius er en overkomplisert fossilbil, og hører til på dynga sammen med resten av dem.  ;D
Framtida er elektrisk, ferdig med det.
