Kan jeg bruke andre eller er jeg låst ?
Startet av Vikki, søn 23. jan 2022, kl. 02:44
Vikki
 Har en 2013 nissan leaf 24kwh. Fikk beskjed av selger at den bruker ChaDeMo 50kw. ved hurtiglading.
Er jeg låst til den eller kan jeg bruke noen andre? evt. ChaDeMo 80kw ?
Er helt ny i Elbil miljøet og prøver å sette meg inn i alt hehe.
Toalmar
Sitat fra: Vikki på søn 23. jan 2022, kl. 02:44
Du må bruke ChaDeMo, "that's it"
Spiller ingen rolle om ladestasjon har 50kW eller 80kW, bilen regulerer dette selv.
hanche
Så lenge laderen har ChaDeMo-plugg, kan du bruke den. Men selv om laderen kan levere 80 kW, kan ikke bilen ta imot så mye. Det gjør ingenting, for det er uansett bilen som bestemmer hvor mye laderen skal levere. Spør bilen etter 50 kW, eller mindre, er det det den får uansett. Du vil utvilsomt se det på det enkle faktum at ladehastigheten går drastisk ned når batteriet fylles opp (eller dersom du hurtiglader når batteriet er kaldt). Derfor vil det sjelden lønne seg å lade batteriet til over 80% på hurtiglader.
Vikki
