Billigst ?
Startet av Vikki, tor 20. jan 2022, kl. 19:55
Vikki
Hvem er det billigst å hurtig lade hos ? (chademo) ::)
Nå batteriet er riktig temperert (ikke for varmt, ikke for kaldt) og du ikke lader så langt opp i %, vil du få en snitteffekt i området 40 kW. Da spiller det liten rolle hvilken leverandør du velger - de ligger alle rundt 5 - 6 kr/kWh for den ladehastigheten.
Når du ikke har optimal ladehastighet (ref 7,8 kW snitteffekt i tidligere innlegg) er Circle-K av de gunstigste, siden de har fast pris på 5,69 kr/kWh. De andre større operatørene har også en tidskomponent i prisen, som gjør at du betaler rundt det dobbelte på så lav hastighet (f.eks. 10,63 kr/kWh i eksempelet ditt). CK har også diverse rabatter, som gjør at du ender rundt 5 kr/kWh.
snillekim
Mine erfaringer er at Circle K er rimeligst.
Men Mer er og rimelig om du lader ofte.
Fortum er dessverre litt overpriset
For all del, ikke betal med sms.
Lars C. Krogenæs
PSST!
Kjører du forbi noen "E-On by Clever" ladere, så har det vist seg at disse er gratis å bruke inntil videre, hvis du starter lading med brikke som er registrert hos Circle K.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Trekkoppbil
Det lønnsomme er å lade der lokasjonen passer for at man skal kunne starte lading på ganske låg SOC.
SOC og temperatur trumfer alle andre parametere når man skal lade.
