Software V11 og Matrixlykter oppgraderingsplan for ALC. Gjelder bare biler med ettermontert ledbar.
Startet av sigurdi, fre 31. des 2021, kl. 19:02
sigurdi
Gjelder kun Tesla Model Y (alle) + Tesla Model 3 (med AFS/Matrix lykter)
Endringen til Tesla er funnet og løst, så nå gjenstår det å få oppdatert ALC-enhetene med nye settinger.
Dette blir en tredelt utrulling/oppgradering da ALC er i bruk i hele landet hos ulike brukere.
Selve oppdateringen utføres ved at man kobler til en programeringsenhet (ALP) mellom bilen og ALC, man trenger ikke demontere ALC eller sende den inn til forhandler, dette kan utføres hjemme, hos montør, på popup treff, eller hos kunder som har sagt seg villig til å hjelpe andre.
Det blir mulighet å registerer seg om man ønsker å hjelpe andre i nærområdet.
Selve oppdateringen består av:
1. Frunkkassen tas ut.
2. ALP kobles mellom bil og lykt, som sender oppdateringskode 5sek etterpå.
3. ALC bekrefter oppgradering med 3 blink med ledbar, eller man hører 3 klikk i relé om man har ledbar med fjernlysassistent.
4. Demontere ALP.
5. Frunkkasse monteres tilbake.
Når det gjelder praktisk løsning på hvordan registrere og distribuere ALP til kunder rundt i landet:
alp.alcd.no - Nettside som man registerer seg – denne kommer opp i løpet av uke 1.
Her registerer man seg og får oppfølging av prosessen, ALP tracking nummer, registerer serienummer på egen ALC, få ny frankeringslapp for vidersending av ALP.
Man velger så hvilken metode man ønsker å bruke.
   - Hjemmeoppgradering (Anbefalt i tidene nå)
   - Hjelp fra en montør eller lokal hjelper.
   - Popup treff ved f.eks superladere om behovet er der.
Planlagte popup treff nå:
- 01.01.22 1600 – 1800 - Brokdeals heia superlader fra – beklager kort varsel.
- 05.01.22 1800 – 2000 - Rygge superlader – i enden på innsiden av laderene.
-  02.01.22-04.01.22 – Horten – send epost for adresse osv, tid avtales.
Påmelding alp.alcd@gmail.com – viktig å melde seg på da ingen påmeldte gir kanselert popup.
Legger in informasjon her også så ikke Elbilforum blir glemt.
Horten
Model X90D (18.03.17)
BE
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
sigurdi
Sitat fra: BE på lør 01. jan 2022, kl. 01:02
ALC? ALP?
Alltid kjekt med forkortelser.
Alle Tesla fra 2016 har hat linbus styrte lys så man kan ikke bare hente styrestøm til en leddbar.
Det ble utviklet en digital sniffer som aktiverer et rele når langlys data går til lykt slik at man får et styrestrøms signal til ekstra lys
Den fikk navnet ALC etter både leting etter firma navn osv.
Automatic Linbus/Light Controller f.eks.
Når Tesla sendte ut Jule oppdateringen endret de data pakken som styrer lysene i lykta og ALC sluttett å fungere da data den er programert å lese ble endret.
Siden dette er en helstøpt enhet for å gjøre elektronikken vanntett må man koble til en liten programerer/oppdaterings enhet for å sende nye settinger til ALC så den kan lese de nye data pakkene.
Denne fikk navnet ALP der P står for protamerer, primært kun en grunn og at fullt navn blir noe langt.
Horten
BE
Takk for oppklaring. Jeg hadde ikke hørt om noe av dette, og tipper jeg ikke var alene  :)
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Du bør også endre overskriften i denne tråden slik at det fremgår at det kun gjelder de med LED-bar fra Bilkomponenter.
