Hvor smart er smartladingen?
Startet av Dieselgubben, ons 22. des 2021, kl. 08:43
Dieselgubben
Går spinninga opp i vinninga?
Når f.eks id4 lader på natta, varmer den da opp batteriet også når det er kaldt om vinteren? Det vil si at dersom man har siste kjøretur klokka 18, vil batteriet rekke å bli nedkjølt fram til lading starter f.eks kl 02. Noen som vet om batteriet så varmes opp når bilen starter ladingen kl 02?
Hvis det er slik, kan man tenke seg at selv om strømprisen er noe høyere klokka 18, at det uansett vil lønne seg å lade bilen da til tross for høyere strømpris da bilen må gjenoppvarme batteriet om natta?
ID4
Mener at bilen ikke varmer batteriet i bilen ved lading eller forvarming. Spesielt ved forvarming er dette ønskelig for da er definert et tidspunkt bilen skal brukes. Dette skal komme ved senere oppdatering.
