Tyngde på felg - stor betydning for en elbil?
Startet av elhansen, tor 16. des 2021, kl. 07:21
elhansen
Kikker på felger til sommerdekk og ser at vekten er alt fra 10 kg til 13 kg. Har dette noen praktisk betydning? Tenker her på feks kjørelengde evt noe annet?
Kan jeg umulig se for meg. Det er jo potensielt som en liten koffert å regne i vektforskjell (12kg). Ser for meg at heller utformingen av felgen (hvor åpen den er) og rullemotstand på dekk har vesentlig mer å si.
kodax
Mer roterende masse som skal akselereres og retarderes vil jo kreve mer kraft både fra motor og bremseklosser/-skiver, bare å tenke seg at man har et damveivalshjul på ergometersykkelen:)
Hvor mye det har å si i praksis er det sikkert noen som har regnet på, kanskje ubetydelig, og særlig ved retardasjon da mesteparten vel går til regenerering.
Model Y - Model 3
cra
Om det har mye å si for en elbil i praksis kan jeg ikke uttale meg om, men da jeg kjørte mye RC-biler for en del år siden var tommelfingerregelen at ett gram roterende masse (i praksis felger/dekk) var verdt to gram statisk vekt.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
elhansen
Sitat fra: cra på tor 16. des 2021, kl. 10:08
Så ved en reduksjon på 3 kg pr felg vil dette utgjøre ca 24kg.... når man kjører?
Men vil det ha noen praktisk betydning. Grunnen er jo om det er noe grunn til å betale mye mer for lettere felger.
Audi sin online-konfigurator viser forbruk/rekkevidde ved bytte av felg, og har felger med samme dimensjon, men forskjellig vekt. 1 kg ekstra per felg i 20" (noenlunde like aero-messig) endrer forbruket med rett under 1%. Siden Model Y er en lettere og mer effektiv bil, vil slike endringer ha større relative utslag der. Så med med 3 kg ekstra per hjul er forskjellen kanskje i området 3%, dvs ikke så mye. Dekkvalg kan ha større betydning enn dette.
kodax
I tillegg til økt rekkevidde og mindre slitasje på bremsesystemet, så vil vel lettere hjul også påvirke kjøre-egenskapene pga mindre belastning på fjæringen, samt mindre slitasje på denne. Dekkslitasjen vil kanskje også bli redusert. (Samt ryggen hvis du skifter hjul selv.)
Model Y - Model 3
