Ladeplanlegging og redusert ladestrøm
Startet av Trond.m, søn 28. nov 2021, kl. 17:40
Trond.m
Jeg fikk spørsmål fra en Audi eier om hvordan han kunne utsette ladingen slik at den starter sent på kvelden. Planlagt avreisetid ser ikke ut til å løse problemet, for det virker som den uansett starter ladingen med en gang bilen kobles til ladestasjonen. Det finnes vel heller ingen måte å redusere ladestrømmen fra bilen ? Litt underlig siden VW har et valg om redusert ladehastighet og jeg tipper det finnes på Q4 e-tron også.
Ladestrøm kan bare begrenses via pilotsignalet fra ladestasjonen, evt ved å bruke en ladekabel kodet for lavere effekt (fåes ned til 1-fas 13A som laveste, dvs 3 kW).
Ladetidspunkt kan også til en viss grad påvirkes (i bil eller app):
  • Still inn ønsket % SOC som skal oppnås.
  • Sett opp en ladetimer for når bilen skal være ferdigladet, f.eks kl 07:00 dersom en vil unngå høye morgenpriser (selv om faktisk avreise er senere).
  • Skift lademodus til å være timerbasert. Dette må settes opp i tillegg til selve timeren.
Når en kobler til vil bilen lades opp umiddelbart til 30% (dersom den er under dette). Når bilen når (eller allerede er over) 30% vil den vente med resten av ladingen. Lading fra 30% til ønsket SOC gjøres senest mulig, men samtidig slik at bilen er ferdigladet ca en time før innlagt timer.
Truls Antonsen
Virker også som den kjører en "test" noen minutter ved tilkobling for å sjekke tilgjengelig effekt, slik at en kan starte i tide for å rekke avreisetidspunkt.
Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
Trond.m
