Feil visning av utetemperatur, lite varme i bilen
Startet av hobsen, tor 18. nov 2021, kl. 19:56
hobsen
Har de seneste dager opplevd at visning av utetemperatur feiler. Nå 5 grader ute, bilen viser 32.
Får heller ikke særlig effekt på varmeapparatet.
Kanskje en sammenheng?
Noen som har hatt samme problem?
2019 modell kjørt 50'.
Høres ut som du må en tur til forhandler. Logisk med lite varme når bilen mener det er 32 grader C.
Du kan teste med kjøling, den bør fungere som bare det om bilen tror det er sommer ute.
Om det bare var valgt Fahrenheit som temperatur skala ville det bli mye "varmere".
Men, 0 grader C er 32 Fahrenheit, 5 er 41 F, samt da burde varmeapparat fungere som normalt.
Citroen C-Zero 2012 -2019
I forbindelse med første service, så oppdaget forhandler selv at PTC-heateren min ikke funket som den skulle. Jeg hadde glemt å nevne det, men jeg måtte stille den til 20-21 grader før det kom noe særlig varme av anlegget. Selv foretrekker jeg 17-18 grader, så det ble litt jojo med å sette for høyt i starten, så senke, og så ev. justere opp igjen når det begynte å kjennes kjølig.
Ikke helt likt, men antar det er en avart av samme feilen, og at du bare må få nyt PTC-heater til bilen...
OA
Jeg hadde samme feil sist vinter. Utetemperaturen økte gradvis og viste til slutt rundt 60 grader. Bilen så da ingen grunn til å bruke ekstra energi på å varme opp den luften den blåste inn... Feilen var temperaturmåleren, som jeg mener var plassert et eller annet sted innenfor støtfanger foran. Fikk veldig bra service fra forhandler som plukket av måleren fra en nybil de hadde inne - og heller satte den de måtte bestille på denne - slik at jeg kunne få tilbake bilen raskest mulig.
hobsen
Ligner min bil. Nærmer seg 40 grader nå. Time på verksted om vel en uke.
hobsen
Saken er løst. Feil i utetemperaturmåler.
Fikset fort og greit hos Mobile Åsane.
