Sliter med få kontakt med bilen
Startet av Kniffen, lør 13. nov 2021, kl. 21:27
Kniffen
Hei er det flere som sliter få kontakt med bilen? Har slettet og installert appen på nytt startet tlf på nytt og resatt bil ingen ting fungerer. Må til bilen og vekke den med og åpne døra for og få kontakt.
Noen tips? :)
Motorwatt
Kan du se routeren din når du sjekker WiFi-forbindelse fra bilen?
Daniel80
Du må aktivere Sentry mode i bilen for å holde den aktiv. Ellers går bilen i dvale og du får ikke kontakt før du låser opp bilen.
Model 3 LR AWD Boost, H&R senk, 9,5x20 ET30 245/35-20 square,
Kniffen
Går på mobildata og bilen er ikke koblet til wifi
Kniffen
Sitat fra: Kniffen på lør 13. nov 2021, kl. 21:33
Det har fungert til nå uten sm aktivert.
Bilen skal bli vekket når man går inn via app
Motorwatt
SitatDu må aktivere Sentry mode i bilen for å holde den aktiv. Ellers går bilen i dvale og du får ikke kontakt før du låser opp bilen.
Både mobildata og WiFi skal vekke bilen fra dvale. Har du prøvd en reset av bilen?
Kniffen
Sitat fra: Motorwatt på lør 13. nov 2021, kl. 21:36
Ja resatt bil installert app på nytt og starta tlf på nytt
Motorwatt
Sett en mobiltelefon til Wifi-deling, koble bilen til denne, og prøv igjen (evt. fra en annen telefon)
Kniffen
Sitat fra: Motorwatt på lør 13. nov 2021, kl. 21:47
Den blir vekket og jeg får kontakt når jeg åpner bilen så da hjelper det ikke dele wifi med bilen...
Kniffen
Mulig jeg må oppdater mob så det kom en oppdatering igår på iPhone skal prøve det
Motorwatt
SitatDen blir vekket og jeg får kontakt når jeg åpner bilen så da hjelper det ikke dele wifi med bilen...
Nei vel. Men det kan altså være et problem med kommunikasjonen hvis den ikke får kontakt ved innkommende data. Når døren åpnes settes alle systemer i gang uansett, også modemet i bilen.
jlan
Jeg hadde periodisk feil på LTE (4G) i bilen, og da lot den seg ikke vekke fra telefonen når den var utenfor bluetooth range, selv om den var på wifi. Jeg ville ha slått av wifi og sjekket at den virkelig har LTE forbindelse.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Kim-
Har hatt samme problem i dag, med samme feilmelding som hos deg. Både min og fruens tlf, på mobilnett og wifi.
Testet å låste bilen opp, trykket på vifte symbolet, samme feil kom. Når jeg kom til bilen hørte jeg at klima var på. Sjekket appen igjen og der stod den av, selv om det var tydelig at klima gikk og det var varme i bilen.
Tipper tesla har hatt noe problem..
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Kniffen
Nå var alt i orden igjen for min del
Motorwatt
Kanskje greit også å fortelle hva det var?
