Fjernstyringsapp Polestar 2. Får bare fjernstyrt via bluetooth.
Startet av toggy, søn 17. okt 2021, kl. 08:06
toggy
Hei, har nettopp kjøpt Polestar 2 og sliter med appen..
Jeg ønsker å kunne fjernstyre varmen slik at bilen er varm når jeg setter meg i den. Men det eneste jeg får til er å skru på bilens varmeapparat med bluetooth fra mobilen.
Jeg får opp feilmelding som sier noe likt som; "Deling av data er skrudd av. Bruk skjermen i bilen for å skru på dette"
Jeg har skrudd på dette.. og restartet både bilen og mobilen.
Noen med samme problem?
Vil så gjerne kunne fjernstyre varmen nå i disse kalde dagene som snart kommer..
Telefonkatalogen
Selger hjalp meg med oppsettet når jeg hentet bilen, og det var ganske mange ting som måtte hukes av under "privacy"-settings før appen fungerte skikkelig.
Mener det var tre eller fire valg som alle måtte være på.
Sjekket at alt der er satt til å være på?
Kan evt. sjekke settings etterpå når jeg må ut en tur så du kan sammenligne.
Skal jo fungere via 4G.
Worst case: Prøv å slett appen og installer på nytt.
