Ladehastighet for BMW iX3
Startet av Sauron, lør 16. okt 2021, kl. 10:37
Sauron
Hei!
Har nettopp mottatt min nye iX3 og er nå gått over til elbilens rekker. Var spent på første lading men ble litt skuffet av følgende årsak:
Jeg har installert en Eeasee ladeboks og fikk lagt opp ny kurs på 32A/230V. I bilens innstillinger har jeg sjekket at der står maks lading på 32A. Men når jeg satte i lader så jeg strømstyrken begrenset seg til 20A under lading. Det eneste jeg fant med 20A på er ladekabelen som fulgte med bilen. Er det slik at det kun kan lades med 20A med kabelen som leveres med bilen? Vil det si at jeg må kjøpe ny kabel som tåler 32A for å utnytte ladeboks og kurs fullt ut? Må ærlig talt si jeg trodde BMW leverte kabel som i alle fall sørget for at man fikk full utnyttelse av ladingen hjemme.
JorgenM
Du må vel ha 400V-anlegg for å få full fart (11kw) med den kabelen.
På 230V-anlegg får du kun 4,6kw med den kabelen, men kjøper du 32A-kabel får du 7,4kw.
Eksperter får arrestere meg hvis jeg tar feil :)
Ulvis
20A kablar er vel det som typisk blir brukt til 16A med ein del margin. Dersom det er ein 3fase kabel kan du få 11kW med den på 400V TN 3fas opplegg, med altså 3 x 16A. Om iX3 har 11kW ombordlader så har altså BMW levert iht spesifikasjon til bilen. MEN, så har du unntaket med 1fase opplegg der bilen koplar 2 av sine 3 trinn saman og kan trekke 32A for 7.4kW. Dette fungerar feks på norsk 230V IT 1fas opplegg.  Med ein 20A kabel som du har fått blir du då begrensa automatisk til 20A. (Dette er koda inn med motstandsverdiar i kabelen)
Ta den med tilbake og be om å få den bytta til ein 22kW kabel  (3x32A) eller evt kjøp ein litt lettare 1fase 32A kabel for 7.4kW (1.500 til 2.500 kr circa)
Privat: Interesse for ladesystemer.
Jobb:
Malthe Winje Automasjon AS
www.mwg.no
Sitat fra: JorgenM på lør 16. okt 2021, kl. 11:35
Merkelig av BMW siden de med i3 leverte trefas 32A kabel.
Ix3 blir levert med 20A kabel ja. Be om å få en 32a kabel, eller kjøp en så kan den andre ligge fast i bilen.
Sjekk for ordens skyld at du ikke har krysset av for redusert ladeeffekt i innstillingene, men husker ikke om den slår inn om du har stilt bilen til 32A.
Xpeng G6 AWD Performance
Tidligere elbiler: VW ID4 GTX 2023, VW ID4 GTX 2022, Nissan Ariya, Kia EV6 GT-Line, Hyundai Ioniq 5, BMW IX3 2021, VW ID4 1st 2021, Mercedes EQC AMG 2021 og 2020, Kia eNiro 2019, Tesla Model X90D 2016,  Tesla Model S90D 2016, Nissan Leaf 2012, Tesla Model S aug 2013
Hallgrim86
Har du lyst til å dele hvor mye du betalte for lader og jobb totalt?
Trond.m
Sitat fra: Øyvind.h på lør 16. okt 2021, kl. 14:02
BMW har vel nå en opsjon om å legge til 700 kr for å få bilen levert med 32A 3-fas kabel.
Kjell Leaf
Men har du fått justert opp easee laderen til 32A? Den leverer 20 A, når du monterer den, så må du søke kraftselskapet ditt om å justere den opp.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
Hallgrim86
Min iX3 kom med 32A kabel, det er tydeligvis litt hipp som happ.
Panda4u
Har du søkt hos ditt kraftselskap for å få denne hastigheten da?
