Gjennværende batterikapasitet
Startet av Maxwell_400, ons 13. okt 2021, kl. 08:55
Maxwell_400
Sitat fra: Tellus på tir 12. okt 2021, kl. 21:41
Har til dags dato aldri sett høyere maksspenning enn 4.12xV avlest på ved PCC.
Kan maksspenning komme opp i hele 4.12V ?
Rettelse: Fant en fra i sommer med min/max hhv 4.119V og 4.134V. Batteritemperatur var da 27 grader og energi 80.023kWh
Flyttet det hit så Etron eiere ikke føler at det var et kupp forsøk.
Her har jeg startet opp og varmeapparatet drar strøm fra batteriet så spenningen har sunket litt;
Device Time    000_Vehicle speed(km/h)   001_Ext Temperature(degC)   003_Battery Temp 2(degC)   011_Battery Coolant In(degC)   012_Battery Coolant Out(degC)   013_SOC Average(%)   014_SOC Minimum(%)   015_SOC Maximum(%)   016_Cell Voltage Minimum(Volts)   017_Cell Voltage Maximum(Volts)   018_Battery voltage 1(Volts)   020_Battery current(A)
22:36.9   0   -1   11   17   16   96.77999878   95.45999908   96.83000183   4.09499979   4.14300013   445.5499878   16.625
22:39.9   0   -1   11   17   16   96.77999878   95.44999695   96.81999969   4.10400009   4.14699984   446.5299988   16.28125
22:43.1   0   -1   12   17   16   96.76999664   95.44000244   96.80999756   4.10599995   4.14099979   446.2900085   16.21875
22:46.3   0   -1   12   17   16   96.76000214   95.41999817   96.80000305   4.10599995   4.12799978   446.0400085   16.53125
22:49.6   0   -1   12   17   16   96.75   95.41999817   96.80000305   4.09700012   4.14499998   445.9200134   16.5625
Tellus
Interessant.
Ser ut som om du har noe større avvik mellom min og max cellespenning enn det jeg typisk måler.
Mine siste målinger på 100% har jeg min/max forskjeller på 13,15,16,19 og 32 mV.
Kan ha sammenheng med hvor lenge batteriet fikk til å balansere etter fulladet status selvfølgelig.
Maxwell_400
Sitat fra: Tellus på ons 13. okt 2021, kl. 10:16
Interessant.
Stort sett ligger det på 10mV-20mV forskjell. Jeg lader sjelden fullt, stort sett ligger det mellom 30%-85% display SoC. (Tilsvarer ca. 80% batteri SoC) Bruker Jedlix til å styre ladingen og får tilbake 10øre/kWh.
