Circle K hurtigladere stopper av seg selv
Startet av JRF, man 11. okt 2021, kl. 13:10
JRF
Har opplevd mange ganger nå at 50 kw hurtigladere på Circle K bare plutselig stopper å lade av seg selv. Ikke noe feilmelding, bare at den stopper akkurat som om jeg hadde stoppet den på appen. Så må jeg koble pluggen ut og inn igjen og starte på nytt for å lade resten av batteriet.
Er en første generasjon e-golf. Og dette skjer ikke på noen andre ladere, kun Circle K sine. Noen andre som har dette problemet?
Vidar_S
Sitat fra: JRF på man 11. okt 2021, kl. 13:10
Ikke vært borti den type feil, men hadde store problemer med å starte lading på min Hyundai Kona på 50kW-laderne deres mens 150kW gikk fint.
Jeg fikk følgende svar på mitt problem:
".. det kan dreie seg om at bilen ikke er låst. Vi kjenner til at noen biler (deriblant Hundai Kona) reagerer slik på den spesifikke type laderen fra den aktuelle produsenten når bil ikke er låst i det transaksjon skal starte. Det er kun den spesifikke type laderen som opplever dette, noe som kan forklare hvorfor det gikk smertefritt på 150kW laderen. "
Da jeg noen dager senere fikk testet igjen og sørget for at bilen var låst før jeg initierte lading gikk det fint.
Anbefaler å kontakte Circle K sin kundeservice og ta med lader-id og tidspunkt, så kan de sjekke logger og gi deg noen tips. Jeg fikk svar på 2-3 dager nå i sommer, så de er relativt kjappe.
Panduck
Har opplevd at Circle K hurtigladere stopper på 80%, og må starte lader på nytt for at den skal gå videre. Jeg vet at noen ladere har hatt en "setting" for å stoppe på 80%, men denne ser ikke ut til å være på.
Litt irriterende, greit at bilappen sier i fra når det skjer :P
JRF
Sitat fra: Panduck på tir 12. okt 2021, kl. 13:41
Hos meg har det mange ganger skjedd rundt 50% også. Så tror ikke det er noe slik setting.
Lars C. Krogenæs
Hei
Jeg jobber med lading i Circle K. Riktignok med AC-lading, men skal ta dette videre med rette personer internt.
Vet dere om det en noen spesielle ladere dette skjer med? ABB, Tritium, Hypercharger?
Opplevde selv ladestopp på 91% på en av våre nyeste ABB-ladere forrige uke. Fikk da feilmelding opp i displayet på laderen at bilen hadde gitt feilmelding, og at ladingen derfor hadde stoppet. Kan dere si noe om dere har fått feilmeldinger på de laderne som har dette?
Noen 50kW Tritiumladere har knapp for å stoppe på/ lade over 80%, da noen trodde dette var lurt for mange år siden. Er det her du opplever stopp på 80% Panduck?
Hilsen Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Panduck
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på ons 13. okt 2021, kl. 10:15
Ja, det var Tritiumladere, men knappen var ikke brukt, og det har vært litt vilkårlig når det har blitt stopp på 80% og når det ikke har blitt det. Tror Fortum sa at den funksjonen var slått av på deres ladere, antok at det var gjort for alle slike ladere nå.
JRF
Stoppet på 80% på Circle K Moss i dag. Ingen knapp er trykket på, kun plugget inn CCS pluggen, også startet ladingen fra appen.
Lars C. Krogenæs
Hos Circle K har noen Tritiumladere hatt ladestopp på 80% og noen har hatt på 95% hvis man ikke har trykket inn knappen for 100%. Andre ladere har hatt 100% som standard. Dette har vært default instillinger i laderene slik de har blitt levert av Tritium.
Circle K vil nå gå gjennom oppsettet på alle Tritiumladere og sette standard til 100%, men det vil ta noe tid til alle ladere er justert, da dette må gjøres på en-og-en lader, samtidig som vi også går gjennom andre verdier i oppsettet til hver lader.
Lars
Panduck
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på tor 14. okt 2021, kl. 13:30
Flott! Lader masse på Tritiumladere fra Recharge og GK i tillegg til CK, og annet enn helt i begynnelsen for flere år siden har jeg aldri opplevd stopp på 80%, bortsett fra enkelte CK ladere.
OlaM
Sitat fra: JRF på ons 13. okt 2021, kl. 22:42
Er det ikke sånn at de husker innstillingen fra forrige? Jeg har ladet endel på en GK Tritium på Voss, og der mener jeg at den av og til står på 80 og av og til på 100.
'21 3LR
