Logging av ladestrøm.
Startet av ENTO, ons 29. sep 2021, kl. 20:24
ENTO
Er det på noen måte mulig å logge hvor mye strøm man lader med ved bruk av «nødladeren» ? (Kw)
_OE_
Bare å få montert en kWh måler på kursen...tror det oxo finnes nødlandet med innbygd kWh måler
@FTS@
el-H
Det finnes også pluggbare kwh målere.
https://www.clasohlson.com/no/Energimåler/p/36-2897
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: el-H på tor 30. sep 2021, kl. 14:07
Vil advare sterkt mot slike plugger. Du har ikke noe kontroll på hva som er av ledninger inni. Høyt trekk over tid vil gi stor fare for at disse brenner opp. Strider også mot forskrifter å ha en "overgang", noe dette må betegnes som.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Ulvis
Spørst kva du tenker på med «å logge»... Vil du ha historiske data for strøm(A) og effekt(kW) over tid, eller kun akkumulert energi (kWh) i eit totaltelleverk?
Om det er mulig komme til den eine ledninga på kursen så kan ein slik «clamp on» måletransformator vere eit alternativ; https://www.iammeter.com/products/single-phase-meter
Har du ein smarthus hub/controller finnest det også fleire alternativ for feks ZWave. (Kjell&Co)
Vil du kun ha eit enkelt telleverk i sikringsskapet finnest feks denne: https://mwhandel.no/produkt/energimaling/kwh-malere-energimaling/digital-kwh-malere-energimaling/le-01d-kwh-maler-1-fas-inntil-45a-digital/
Din lokale installatør skaffar dette.
Maxwell_400
#5
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på tor 30. sep 2021, kl. 20:39
Har noe sånt i sikringskapet men med historie, fungerer utmerket;
https://www.ebay.com/itm/174224544515
fordrer jo at du har dedikert kurs til laderen da.
Sitat fra: Maxwell_400 på fre 01. okt 2021, kl. 09:02
Interessant ! Henter avlesningsenheten strøm fra spolen eller trenger den et power supply /batteri ?
Maxwell_400
Sitat fra: Ingeniøren på fre 01. okt 2021, kl. 10:44
Den jeg har går på 220 volt så den er koblet på en vilkårlig kurs i skapet, du finner sikkert noen som går på batteri, eventuelt ringetrafo for de som har det.
ca119
Sitat fra: ENTO på ons 29. sep 2021, kl. 20:24
Kan også estimere det ..... (% når du har ladet ferdig - % før lading ) * 64KW/100%   = KWH
Altså om du startet å lade ved 30% og ladet til 90%  blir det
90%-30% det blir 60%
og 60% * 0.64 blir 38,4KWH   om du har KONA med 40KW batteri tar du ladet prosent *0,40 istedenfor 0.64.
Da har du den teoretiske forbruk.
Siden det er litt tap er det dog mer riktig og regne med =0.7(64KW) eller 0.5 (40KW)
