Hvilken hjemmelader? Når ikke vet bil enda.
Startet av Vromvrom, tir 14. sep 2021, kl. 11:50
Vromvrom
Hei.
Vi skal kjøpe elbil, og så langt står det mellom Enyaq og Marvel R. Uansett hva vi velger blir det vel ikke bil før godt ut på nyåret, tidligst, men leieboeren har kjøpt WV E-up og vi tenkte å montere lader alt nå for å være grei, som hun kan benytte seg av. Jeg leser at det er Eesy (?) som anbefales over en lav sko. Stemmer det at den er "best", eller er det fordi Tibber kaster den etter medlemmene?  :P
Har også lest at det finnes dobbeltladere, som kanskje kunne vært kjekt men ikke et must. Leieboer benytter vår når vi ikke bruker den selv. Men er det en dobbellader som anbefales? Vi gjør all jobben med montering selv, så pris er ikke kjempenøye.
Ulvis
"Best" i forbindelse med ladeboks for elbil er mykje eit spørsmål om smak og behag iom at alle ladeboksar "kun" er eit kontaktorsett, med "nogo attåt", dvs forskjellig grad av "smartnesskrydder". Uansett kan ikkje ein ladeboks trylle fram fleire kW enn ein annan.  Om du kun vil ha eit uttak som gir deg strøm og ferdig med det, så finnest det rimeligare boksar enn Easee. Vil du ha funksjonalitet som app-, pris- og laststyring så får du mykje for pengane med Easee Home. Er du skeptisk til skykobling, personvern, mm, bør du vurdere ein rimeleg boks med fast instilling.
Ang. dobbeltlader så kan du samanlikne pris og montering på denne mot å sette opp 2 stk Easee Home i seriekobling. Du kan få oversikt over forbruk til leigetakar, men husk at om du heller legg på kr 200,- pr mnd på husleiga så dekker nok dette det som eUp vil ha, og meir til, så er det egentleg verdt bryet?
Du må vurdere kva kapasitet du vil ha, feks 3.6 , 7 , 11 eller 22 kW, dvs 1 eller 3 fas, 16 eller 32A, eller noko i mellom, ifht ditt anlegg. Igjen, med Easee, Zaptec, m.fl kan du gå "all in" og la automatikken ordne resten.
Privat: Interesse for ladesystemer.
Jobb:
Malthe Winje Automasjon AS
www.mwg.no
