MTY07, spørreskjema for å finne ut hva det er
Startet av Ampéreson, man 23. aug 2021, kl. 10:32
Ampéreson
For å finne ut hva MTY07 er for noe, har jeg har laget et lite skjema hvor man kan registrere sin bestilling. Samme valgene som er i Model Y konfiguratoren.
Det er et anonymt skjema med valg:
https://forms.office.com/r/5knqcpk4wy
Data vil bli delt daglig i form av et excel ark.
Her er oppsummering av undersøkelsen:
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=4GO6UMgPikq2AFKP0Q7-PmQ8FAPAvSRLq-9f8NvsvjpUQjRRMUdOM0lNUzhVNDdQUThXU0o0SE4zOS4u&AnalyzerToken=tMPqh2xBmQtVQMQIK2OB7YwLipoJiq4l
Skal se om jeg klarer å få til nedlasting av Excel fil også.
2025 Model Y Performance, Marine blue
2021 Model Y LR Blå, Solgt
2014 P85+ Grønn, Solgt
Ampéreson
Her ligger en Google sheet med svarene fra undersøkelsen, blir oppdatert automatisk hver gang noen har svart. Det er litt gung ho laget til dette så det er ikke formatert eller laget til noen filter. Om man vil bruke dataen, anbefales det å kopiere innholdet og åpne i Excel.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EWVcMvbrcU2oHCgoYTU4PsqvUy8USvhQqvUZGzjlKWQ/edit?usp=sharing
Jeronan
Seems to me the MTY03 and MTY07 option is a total lottery between the whole reported VIN range so far.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
VAL.ENT
ser ut som om ny bestilling = MTY07 gammel (før juli) er = MTY03
Model Y MIC - Bekreftet 13.sept
Model S Raven Long Range (2020) - Solgt
Model 3 Performance (2019) - Solgt
Audi TTRS (2018) - Solgt
Audi R8 (2016) - Solgt
Audi TT (2016) - Solgt
elhansen
Ja ser slik ut. Virker som om det har Lite å si hva slags vin nr. Så jeg begynner å lure på om dette er noe annet enn batteri? Men moro med spekulasjonen.
Sitat fra: VAL.ENT på man 23. aug 2021, kl. 12:33
spekulasjoner da.
Olatho
Sitat fra: Jeronan på man 23. aug 2021, kl. 12:17
Well, if you look at the order dates, it is quite clear.
With one exception, all MTY07 are from july 2021 or later.
The exception:    59XXX   MTY07   4-14-2020
So early order date and early VIN.  But it _might_ be a typo, or something special with that one.
Also, there are a few outliers when it comes to VIN-numbers, like this
65XXX   MTY03   3-13-2019
Early order, very late VIN.
But all in all. Betting on VIN > 62000 having MTU07, and betting on a car ordered after july 2021 having MTU07  seems pretty safe.
If this was a lottery, I think I would have a quite high chance to win, even if there are some anomalities in the data.
Ampéreson
I Google Sheet dokumentet jeg delte kan man nå slå på filter for MTY, gå til Data --> Filtervisninger --> og velg en av de. Bestillignsdatoen er interessant, er en trend at MTY07 bestillte nylig med noen unntak i 2020.
tornaldo
Kan det være så enkelt at MTY03 er koden som eksisterte når folk bestilte i 2019-2020, dvs man brukte samme kode som i USA, mens MTY07 er den nye koden for Long Range i Kina? Jeg som bestilte i 2019, fikk da MTY03, siden det ikke fantes noe annet på den tiden, og som har "heftet ved meg" siden. De som bestiller nå får naturlig nok den dedikerte/korrekte koden for LG 77 kWh, som ikke fantes før.
Så MTY07 er rett og slett 77kwh LG batteri fra Kina, mens f.eks MTY09 er det nye 82kWh som leveres til Hong Kong, og ennå ikke er på båt til Europa.
Elbilhistorikken: 2015 TMS 70D -> 2017 TMS 75 -> 2022 TM3 RWD -> 2022 TMY LR -> 2023 TMY P
VAL.ENT
MTY03 kan og være hengerfeste mens MTY07 er uten :D
Sitat fra: VAL.ENT på man 23. aug 2021, kl. 13:35
Det var jo ikke noe valg om HF ved bestilling så det er jo litt rart.
Jeronan
Model Y does not come with tow hitch pre-mounted from Factory. The steel receiver/bracket and hitch will be installed at SC after separate service order in Tesla shop, which is still not available yet.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
Olatho
Høres rart ut når man ser hva de andre MTx-kodene betyr:
Model X   MTX10   Long Range   Model X Refresh 2021
Model X   MTX11   Plaid              Model X Refresh 2021
Model Y   MTY01      Standard Range    Rear-Wheel Drive
Model Y   MTY02      Long Range Rear-Wheel Drive
Model Y   MTY03      Long Range All-Wheel Drive
Model Y   MTY04      Long Range All-Wheel Drive Performance
Model Y   MTY05      Long Range All-Wheel Drive Performance
Høres sært ut om de blander inn hengerfeste eller ikke i dette.
dainai
#12
Sitat fra: Olatho på man 23. aug 2021, kl. 13:42
Model Y   MTY06      Long Range All-Wheel Drive
Model Y   MTY07      Long Range All-Wheel Drive (New LR AWD Trim Launch 7/8/2021)
Model Y   MTY09      Long Range All-Wheel Drive (New Trim w/ New BT43 Battery)
Sitat fra: dainai på man 23. aug 2021, kl. 13:59
Hva er kilden til denne infoen?
dainai
#14
Sitat fra: Handyman på man 23. aug 2021, kl. 14:05
JSON strukturen på Tesla.com
