Leaf og vinterkulde
Startet av hertugen, fredag 27. juli 2012, klokken 14:05
hertugen
Hvordan er det å kjøre Leaf på vinteren???? Tenker da på
Oppvarming, bor på Lørenskog .
Hilsen
hertugen
Lørenskog.
Blå Nissan Leaf.
TimeBandit
Ikke noe problem å få det varmt nok - men det kan bli et problem å komme langt nok. Rekkevidden reduseres til 8-9 mil en kald vinterdag med bruk av varmeapparatet. (Normal rekkevidde for min type kjøring nå om dagen er 15-17 mil, så omtrent halvering). Det er flere årsaker til at rekkevidden reduseres - vinterdekkene har mye høyere rullemotstand, snø, sørpe og andre uhumskheter i veibanen gjør også sitt til å øke energiforbruket. På toppen av det hele reduseres mengden energi man kan lagre i batteriet, men det siste kan avhjelpes om man lader/varmer batteriet i en oppvarmet garasje (parkeringshus) før man skal ut å kjøre langt.
Testet varmeapparatet en dag det var -10, -15 (husker ikke riktig) mens jeg hurtigladet. Satt alt på maks, og det ble i alle fall ubehagelig varmt. Mao trenger du ikke fryse med unntak av de gangene du skal skikkelig langt :-)
Husk forøvrig også at ladetiden på hurtigladerne blir *mye* lenger når det kryper ned i 2-sifrede minusgrader, så man må beregne lenger tid til alt. Har du på varmeapparatet mens du lader, vil det også medføre betydelig lenger ladetid.
Uansett, bilen er en drøm å kjøre også på vinteren, men du kommer ikke like langt.
Hvitt løv med bursdag 04/11/2011 Solgt
ModelX P#141 i bestilling Kansellert pga 2. seterad
Model S 60D - nå 75D med bursdag 26/9 2016
hertugen
Tusen takk for et godt svar.
Ser at det ofte snakkes om lading til 80% , hvorfor???
Er det ikke vanlig at man fyller tanken full ??
Hertugen
Lørenskog.
Blå Nissan Leaf.
Rio
Sitat fra: hertugen på fredag 27. juli 2012, klokken 17:50
Hertugen
For lengst batterilevetid, så er det best å fylle til 80% hvis man vet man ikke trenger 100%. Det er selvsagt greit å fylle til 100% (det ligger en margin inne, uansett), men det sliter mer på batteriet når det er nær 0% og nær 100%. Så Nissan anbefaler 80% hvis man ikke trenger mer.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Thomas Parsli
De dagene i vinter det var rundt -15 hadde jeg god varme i bilen og rundt 13 mil rekkevidde. Tror jeg var ned i 12 mil en dag det var -18, men den dagen stod ikke bilen tilkoblet, så både forhåndsvarmen om morgenen og ettermiddagen gikk fra batteriet.
Med forhåndsvarme og oppvarmet sete/ratt er komforten høyere enn på alle fossilbilene vi har eid :)
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
gbzdoc
Sitat fra: Rio på fredag 27. juli 2012, klokken 17:54
Hertugen
Er ikke helt enig i den påstanden. Har ikke sett noen offisielle uttalelser fra Nissan som sier det.
Derimot står det klart og tydelig at dersom bilen lades til 100% bør den brukes senest innen noen dager, og helst med en gang.
Men det er en kjent sak at generelt så liker Lithium batterier seg best når de ikke er fulladet, og man kan muligens forlenge levetiden noe med å bruke 80% hvis det holder. Men som du nevner, Nissan har allerede lagt inn en buffer, og denne utvides da bare ytterligere ved å lade kun til 80%.
Det viktigste å ha bakhodet er at bilen aldri skal stå fulladet over tid, og da kan 80% lading være løsningen.
Kryten
Må si jeg "gleder" meg til å kjøre i vinter og se hvordan det går. Jeg har 6 mil en vei til jobb langs e18 og nå "bruker" jeg ett batteri om dagen
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk 2
Rød LEAF hentet 30.6.2012  - EL 17307
ELM327 med bryter for CAR-CAN til EV-CAN
gbzdoc
Ingen lademulighet på jobb?
Kan bli i snaueste laget da ja... ;)
Kryten
Joda har egene elbil plasser på jobben
Aspiranten
Sitat fra: Kryten på søndag 05. august 2012, klokken 10:59
Så lenge ett fossilhode ikke kommer og tar plassen din, så vil det jo gå finfint da :)
Leafen er nok lett den beste bilen jeg har kjørt på snø og is, trolig takket være vekt + elektromotor.
Nissan Leaf
daggad
Det er jo en herlig vinterbil !
25 deilige grader når man setter seg i den om morgenen, isfrie ruter..ahh.. :D
Ålesund
TM3 LR AWD 2020
Leaf 24kW 2011
gbzdoc
Jepp! Hadde den i tillegg hatt lik rekkevidde sommer som vinter hadde den vært perfekt.
Men til mitt bruk holder det hele året, bare med litt mindre marginer. ;)
foxy
Sitat fra: Thomas Parsli på fredag 27. juli 2012, klokken 22:07
Thomas
hovedgrunnen er nok feil fossilbilene med feil utstyr?!   ;)
I-miev 2011
Asker
gbzdoc
Og vi nevner i fleng fossilbilene du kan kjøpe med "uendelig" rekkevidde (ikke 200m) og mulighet for både forvarming og kjøling av kupeen.
Du fiser jo rundt i mieven din uten slikt, og vet nok heller ikke hvor mange ganger en Leaf bruker tenker "flate så digg det er å kunne fyre opp varme/kjøing her inne fra restauranten/kinoen/kontoret bare det er mobildekning... ;)
Har sånn "dust" dieselvarmer på Toyotaen, og det kan over hodet ikke sammenliknes!
hertugen
Hvordan får man varme i speilene til Leaf ?
Hertugen
Leaf, Lørenskog.
Lørenskog.
Blå Nissan Leaf.
