Hvordan skru av auto lys?
Startet av EvOslo, onsdag 18. august 2021, klokken 13:20
EvOslo
Noen som vet hvordan man kan hindre at hovedlysene skrur seg automatisk til nær lys, når man har satt på parkeringslys eller skrudd de av.
Jeg regner med at du tenker på at lysene slår seg på når bilen er i bevegelse. Lysene går automatisk til nærlys dersom du kjører over 10 km/t og det er mørkt nok. I dagslys vil markeringslysene komme på i tilsvarende fart. Du kan stille inn hvor mørkt det skal være før den velger nærlys i stedet for markeringslys (innstillingsmeny for lys i MMI), men jeg tror ikke det er noen måte å kjøre uten lys (om det var planen), uten å kode om bilen.
EvOslo
Skulle ønske det var mulig å kjøre litt fortere med parkeringslys på. Er villig til å kode bilen.
Det er en grunn til at det heter "parkeringslys".
Det er ikke ment å kjøre med! Selv ikke opp til 10 km/t.
EvOslo
Sitat fra: Amatøren på torsdag 19. august 2021, klokken 20:13
Det vet jeg godt! Handler mer om å kunne flytte på bilen i en parkeringsplass uten at lysene skrur seg på, forså å måtte trykke på den irriterende knappen for å sette de i park lys igjen.
sjokomelk
Hvis du setter bilen i Drive og beveger den, er den ikke lenger parkert, og da skal du ha nærlys tent i mørket. Høres ut som en veldig oppkonstruert problemstilling at du ikke klarer å bruke en halv kalori på å trykke på en knapp etterpå. Og kan ikke se for meg at du gjør dette 160-170 ganger om dagen, slik at det er en tidstyv som faktisk har noe å si.
EvOslo
Jeg vil kjøre med parklys og med lysene av, ok? Det er nyttig i noen situasjoner
