DAB og DAB+ radio i iMiev: budsjettløsning
Startet av Ernie, fre 20. jul 2012, kl. 01:19
Marecat
#120
Bruker denne her i to biler, virker som bare det:                                        www.dx.com/p/international-version-xiaomi-roidmi-2s-smart-dual-usbports-car-charger-446961#.WmEjBuaUmhA
Betalte noe over Kr.100 pr.stk, er også to usb ladeporter i enheten.
Koster ikke mye data  fra mobilen å høre på radio.
Citroen C-Zero 2012 -2019
hkaspenberg
#122
Sitat fra: TB på tor 07. sep 2017, kl. 23:11
Plasttrekket langs vindustolpen satt fast med plastklips, berre å dra litt, så løsner den. Enkel å ta den av / sett den på igjen.
Helt korrekt. Flytta antenna til vindusstolpen idag. Nappet først ut gummilista ved døra, så plasttrekket som kom enkelt av. God plass til å plassere glass-antenna under dette og lett å få god jording. Denne linken jeg fant i en annen tråd var god å ha: http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm
;-D Hans
elekTrond
Ikke akkurat budsjettløsning, men de nyere '17-18 modellene har på et tidspunkt fått tilbake 2DIN midtkonsollen med MMC (Mitsu) DAB+, Carplay og hele pakka:
Bildet er hotlinket fra en random FINN annonse:
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=117897366
'13 Mjau
Ser ut som mikrofonen er montert framfor instrumentene, sjå bilde nr 12 i annonse som er linka til.
MMC har tydeligvis funne ut at mikrofonen som er fastmontert i bilen (i taket?) ikkje er god nok...
goggo
Hm...  Det er noen mystiske hendler bak rattet også, har den fått variabel regenerering???
Se https://www.finn.no/gallery.html?finnkode=117897366#image10
mvh
Hugo
El kjøretøy: Tesla M3 2019 og Renault Twizy 2017
nleitao
Sitat fra: TB på søn 21. feb 2016, kl. 18:24
Her er bilde og "manual" i eige PDF dokument for installasjon av AVH-X3800DAB i C-Zero.
Edit: Logg inn på forumet for å laste ned vedlegg / PDF fil.
can't download the attachments... is there a mirror?
Se post 121 for dokumentasjon som kan lastes ned fra Dropbox. Samme dokument som var lastet opp til forumet.
Uheldigvis fungerer ikke noen av vedlegg fra forum, en feil på forumet oppstod for en tid tilbake.
Myrvang
Min løsning er å bruke Google Assistent. Sier "få snakke med NrK" og kommer i kontakt med NrK. Sier "spill NrK P3" og P3 streames over på radioen. I min nyinnkjøpte 2011 i-MiEV funker ikke dette enda, men jeg bestillte denne i går: https://www.ebay.com/itm/7-2DIN-Touch-Screen-Car-MP5-Player-Bluetooth-Stereo-FM-Radio-USB-In-Dash/382617145860?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2648 Tror det er skikkelig hi-end HiFi... Står at den kan speile skjermen og har BT, sa da satser jeg på at det er mulig å streame lyd også. Vipps så har jeg radio eller Spotify.
2017 i3 Fully Charged
2020 e-NV200 7-seter
2014 e-NV200 5-seter til salgs
2011 Mitsubishi i-Miev
2015 Leaf Tekna   Vraket i Sinsenkrysset 2018
2011 i-On
Bolfus
Se der ja! Det var ikke snaut med funksjoner, også til tre hundre kroner da! Kan ikke du komme tilbake til tråden og si ifra hvordan den fungerte for deg når du får den?
Myrvang
Kommer (estimert) mellom 15. november og 31. desember, skal oppdatere her hvordan det går. Kostet så lite at det var verdt et forsøk  :+1:
2011 i-On
1955boble
Jeg har kjøpt en adapter kabel sett på Biltema som skal passe i kontakten som sitter i bilen over til ny radio. Er et lite problem. Det er 4 stk ledninger som ikke er koblet til noen steder. Noen som vet hvor disse skal inn. Har fagene Gul, Rød, oransje, sort.
Noen her inne som har brukt samme adapter som meg. Er til en Zcero
elekTrond
URL til art.nr? Har du sjekket MMC verkstedmanualen for bil-siden av kontakten? Gul, oransje, rød og sort er i usortert rekkefølge:
  • 12V hovedstrøm
  • 12V minne
  • 12V tenning (ACC / pos. 1)
  • negativ jord
'13 Mjau
1955boble
Har ikke sett på den. Disse ledningene som ikke er festet stemmer ikke med fargene på den kontakten som sitter i bilen. Det er det som er problemet. Det står ingenting bak i instruksjonsboken om hvilken ledninger som er hva. Som nevnt i et innlegg tidligere i denne tråden. Dette er ikke min sterke side dette med strøm i biler. Hadde vært fint om noen her inne har et bilde eller skjema som viser. Krysser fingrene
