DAB og DAB+ radio i iMiev: budsjettløsning
Startet av Ernie, fredag 20. juli 2012, klokken 01:19
Ernie
Her er min løsning på å få DAB radio i min 2011 i-Miev:
Pioneer radioen i bilen har AUX inngang bak. Kjøp en kabel med 3,5mm jackplug i begge ender. Regner med at disse kan kjøpes på Clas Ohlson eller Biltema?
Jeg kjøpte en Sangean DPR-34 lommeradio med DAB/DAB+ til EUR 109 mens jeg var på ferie i Tyskland, dvs. ca. kr. 750. Pris i Norge fra kr. 1095 + frakt. Det fungerer utmerket, men er ikke akkurat brukervennlig. Vurderte også Pure Move 2500.
Koble til kabelen til Pioneer anlegget og lommeradioen. Skru på begge deler. Velg AUX på Pioneer. Så har du DAB inn i bilen!
Jeg får svært god mottak av DAB/DAB+ inn i bilen uten å måtte bruke antennaen til lommeradioen engang.
Lommeradioen kan selvfølgelig brukes andre steder også.
Dersom jeg bruker dette mye vil jeg vurdere å lage en ladeløsning.
Skulle gjerne hatt høytalere i bakdørene. Skal nok sjekke om det er lagt opp kabler dit når jeg får tid.
Hilsen,
Ernie.
Bergen - El-bil: i-MiEV fra Sept 2011   El-sykkel: Over 15000km siden 2008
Phuc
#1
Sitat fra: Ernie på fredag 20. juli 2012, klokken 01:19Skulle gjerne hatt høytalere i bakdørene. Skal nok sjekke om det er lagt opp kabler dit når jeg får tid.
Kanskje denne tråden er av interesse:
http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=509
Var også noen artikler på Dinside for ikke så lenge siden:
http://www.dinside.no/895398/dab-radio-tvinger-seg-frem
http://www.dinside.no/897570/er-mediadab-redningen-for-norske-bilister
Honda Accord 2.0i 1996 - R.I.P. (18.06.1999-31.10.2012)
Mitsubishi i-MiEV 2012 Amethyst Black (03.04.2012-) [120000 km @ 20.02.2021]
Kia EV6 GT Line AWD Yacht Blue (i bestilling)
Vurderer: VW ID4 GTX, Ioniq 5 AWD, Tesla Model 3/Y
asband
Sitat fra: Phuc på fredag 20. juli 2012, klokken 02:13
Takk for linken, dette blir sannsynligvis høstens prosjekt. Det er mange fine dobbel-DIN spillere der ute, med navigasjon, bluetooth, DVD, ryggekamera... Merker at ungdomstidens bilstereomekkelyst kom susende tilbake :-)
Ellers kan jeg tipse om Jabra Freeway
http://www.amobil.no/artikler/kanongod_musikkspiller_og_bilhaandfri/98727
En bluetoothhandsfree med en morsom tilleggsfunksjon: den har også en FM-sender. Jeg har koblet til telefonen til denne boksen via bluetooth, og når jeg da aktiverer FM-senderen kan jeg dermed sende musikk trådløst fra telefonen via Freewayen til bilradioen.
Ikke optimal lydkvalitet men relativt billig og lettvint. Og en god handsfree.
Bil: Mitsubishi i-Miev 2012-modell
#3
Eldre tråd, men radioen i trillingene har neppe blitt betre med tida.
Nokon som har testa med ein slik DAB til USB adapter?
SitatProduktnr.: DBU1GEN Kr.1595,-
Dension DAB+U kobles til en USB-inngang på hovedenheten i bilen eller en annen enhet som kan spille av mp3-filer fra en USB-stasjon. DAB og DAB+ stasjoner vises på enheten som virtuelle mp3-filer, og gir deg dermed enkel betjening og bred kompatibilitet.
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=15240&katid=1205&id=
Er vel ulik radio som er brukt i i-Miev / C-Zero / iOn? Dvs, må bli testa mot den enkelte radio?
Kjelde til denne er på elbilforum – (kvar elles...?  ;D ) - i Tesla S delen..
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,11086.0.html
Citroen C-Zero 2012 -2019
svingen
den USB saken såg jo kjekt ut,første som slo meg var 15-40 sec på bytte av kanal,men er vel ikk som tv att man bytter mellom radio kanalene :)
hva skjer hvis man mister dekning? vil den da måtte bøffre i 15 sec før det blir stabilt?
har enda ikke radio i min ION venter på sikkerhets koden (12v batteriet ble reset så må få koden får og bruk den)
Bor i Nittedal (oslo)
Sitat fra: svingen på lørdag 14. desember 2013, klokken 22:30
Kan virke slik, at lyden vil ligge 15-40 sekundar etter. Om signal blir vekk vil det ta x antal sekund før lyden stoppar, og så vil buffer bygge seg opp att.
Til samanlikning er dette mykje likt som radioen som er montert originalt, RDS funksjonen brukar alt for lang tid før den skiftar frekvens, med det resultat at lyden ofte er vekk, eller svært dårleg ei lang tid - før det vert bra igjen.
Så lenge som DAB dekning er god, og antenna klarar og ta inn signalet er det potensiale for at DAB signalet ikkje vert vekke så ofte - og lyden dermed er stabil.
Byte kanal gjer eg nesten aldri - så det er ikkje noko problem for meg.
ok67
Sjølv har eg installert ein Parrot Asteriod Smart i min iMiEV. Kjekt med Android og godt utvalg av appar, måtte jobbe litt for å roote den slik at eg fekk tilgang til Playstore :-)
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
iMiev 2013 som jr. har overtatt
svingen
Sitat fra: ok67 på lørdag 14. desember 2013, klokken 23:41
Det er ikke DAB støtte på den her?
hvor mye betalte du får den moroen her?
Parrot Asteroid Smart er omtala som "infotainment system". Dvs, ikkje primært ein radio, men "alt det andre"..  ;D
Den har som Svingen påpeikar ikkje DAB støtte. Den treng 2 DIN plassar, i C-Zero og iOn er det berre 1 DIN plass ledig. Dvs montering berre mulig i iMiEV.
Prisen ligg rundt 5000 når eg søker på nett.
Eg har alt ein Garmin GPS som er grei nok, ynskjer meir stabilt radio signal. For meg vil Dension DAB+U vere eit betre valg, slik eg ser det. Den største fordel er enkel montering, treng USB og antenne signal. Original radio kan stå i bilen som før. Om det skjer "noko rart" - trekk ut USB kontakten, så er bilen som før igjen.
testO
For de som ønsker å sette inn 2 unit DIN så finnes det ny ramme å få kjøpt.
Look at this on eBay:
11-252 Radio Fascia for MITSUBISHI i MiEV Facia Face Surround Trim Dash Fit Kit
http://bit.ly/1bHkK5d
Mitsubishi i-MiEV 2012 Ocean Blue - Solgt
Tesla model S
TOCN Signaturmedlem
ok67
Ja, eg måtte kjøpe ny ramme for å få plass til ein dobbel din "radio"
Dension DAB-U er også omtalt i denne tråden, under Leaf
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,8968.0.html
Oppsummert - Dension DAB-U:
Ok lyd, enkel installasjon, men tar lang tid og slå på / skifte kanal, opp til 40 sekundar.
Mulig ny standard 1 DIN radio gjerne med innebygd blåtann / handsfri, den originale har dårleg lyd..
Mulig ein betre løysing, men meir kompleks installasjon...
Eksempel ?
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14387&katid=2&id=
Då har det blitt montert DAB i C-Zero.
Valget vart "Tiny C3 DAB". Det var messetilbud til kr 1000 på Oslo Motor Show, BilXtra.
Så langt har eg ikkje limt fast DAB antenna, den fungerer fint når den står i glaset på passasjersida.
Har testa håndfri funksjonen for mobil. Ved samtale blir radioen slått av, og lyden for samtalen går ut/inn via høgtaler innebygd i Tiny C3 - dvs. Resultat er at lyden i bilen blir mindre bra enn før, men samtalen partner høyrer ikkje den susing / bråk som det var før. Etter det eg har funne er det ikkje støtte for at mobilsamtalen kan gå via høgtaler i bilen.
Kvaliteten på DAB mottak er god, langt betre enn FM mottok i original radioen, men det skal ikkje så mykje til  :)  Så langt er og FM overføring uten sus. Skal teste betre dei nærmeste dagar.
Link til Tiny C3:
http://www.bilxtra.no/hjem/bilutstyr_og_deler/bilstereo-multimedia/bilstereo-dab/bilstereo/tiny-c3-dab-biladapter-med-bluetooth/
http://www.ttmicro.no/Forside/Radio/DAB/DAB-plus--adapter/Tiny-Audio/Tiny-Audio-C3-DAB-DAB-Biladapter-for-tilkobling-i-12v-100852-p0000003038
PionerThink
Jeg kjøpte Tiny Audio C2 og la antennen forbi passasjerbrønnen, opp langs dørtrekket mot taket på høyre side og over passasjerdøra. Håpet at det skulle være like bra som i frontruta.
Har ikke vanlig Aux inngang, men USB, og selger mente at det skulle kunne gå greit siden det lå ledninger med USB stikk oppi pakken. Der tok han feil, så jeg måtte koble den opp via FM mottaker.
Det virker uansett greit og jeg får inn alle kanalene, men det er et stort men. I tunnellene faller radioen hele tiden ut, så jeg må faktisk søke opp via vanlig FM bånd for å høre videre. Mister jo litt av poenget da :(
Noen andre som har erfaringer med Tiny Audio og om dette er et generelt problem?
Hilsen litt misfornøyd radiolytter!
#14
Sitat fra: PionerThink på søndag 11. januar 2015, klokken 21:51
USB kabel er for strøm inn til Tiny Audio adapteren, så her har selger missforstått. Om du skal bruke USB stikk for lyd inn må du ha ein DAB adapter som simulerer ein USB minnepinne, der radio stasjoner er synlig som MP3 filer. Ulempen at desse ofte brukar lang tid på skifte stasjon. Har ikkje testa sjølv, men 15 - 40 sekund har det vore omtalt.
Tiny Audio C2 og C3 støttar AUX og FM, ingen USB støtte her.
Sitat
Har forstått at utbygging av DAB i tunellar blir utført litt etter litt, normalt i samtidig med anna vedlikehald / oppgradering av tunellen.
Sjå også her: http://radio.no/2013/11/dab-i-tunnel
