Hengerfeste til TMY i Tesla shop - kr 10000
Startet av tornaldo, ons 21. jul 2021, kl. 14:24
Sitat fra: jkirkebo på fre 18. mar 2022, kl. 18:40
Sitat fra: geear på fre 18. mar 2022, kl. 15:13
Sitat fra: Counterpointer på fre 18. mar 2022, kl. 14:59
Sitat fra: andy99 på fre 18. mar 2022, kl. 14:15
Enig bare la det stå på. Og når bilen skal selges må en bare huske å krysse av på FINN; Hengerfeste, fast krok.
Du får mangel på EU kontroll da
Det er kun farlig korrosjon eller løs krok som gir mangel på PKK, at en avtakbar krok ikke lar seg løse ut er ikke et kontrollpunkt.
Stemmer nok. Min krok på Model X ble montert i mars 2017 og har aldri vært demontert siden. Fikk ingen feil på PKK, men vet heller ikke om de prøvde å demontere ;) Jeg har i hvert fall ingen planer om å prøve. Bruker hengerfestet alt for mye til at jeg gidder å ta av og på hele tiden.
Vil anbefale å løsne den en gang og smøre opp litt før du monterer den igjen, så får du den iallfall av til et evt salg. Kjørte også med vår på hele tiden, og etter tre år måtte jeg spraye litt wd-40 eller lignende, og kakke til i bunn (oppover) flere ganger med en stålhammer mens jeg holdt nøkkelen i åpen-posisjon, så kom den plutselig. Var visuelt helt fin, og kulene gikk helt fint, så jeg antar egentlig at det bare var overflatekorrosjon på de små skråflatene som holdt den. Fordelen med den ellers dumme monteringen på X er at man får kakket rett opp under festepunktet..
Sitat fra: geear på fre 18. mar 2022, kl. 20:16
Et salg er nok fort 4-5 år unna, orker ikke helt å bekymre meg for det ennå ;)
k1
Sitat fra: jkirkebo på lør 19. mar 2022, kl. 06:05
Blir nesten som å tenke at det er ikke nødvendig å vaske bilen og holde den ren, eller en ripe og en bulk er ikke så nøye, siden jeg ikke skal selge bilen før om 4-5 år...  ???
Sitat fra: Counterpointer på fre 18. mar 2022, kl. 19:33
Sitat fra: snakkesalig på fre 18. mar 2022, kl. 19:25
Sitat fra: Counterpointer på fre 18. mar 2022, kl. 18:26
Sitat fra: snakkesalig på fre 18. mar 2022, kl. 18:00
Dette er sprøyt.
Dette fortalte kontrolløren på NAF meg. Det gjelder også utfelt elektrisk hengerfeste. Har du ikke trykket får du mangel.
Bare sjekk det. Det har omtrent ingen hensikt, bare slik regelen er
Kontrollinstruks for pkk:
https://www.vegvesen.no/globalassets/kjoretoy/verkstedbransjenkontrollorgan/kontrollinstruks-for-periodisk-kontroll-av-kjoretoy-versjon-4-0.pdf
6.1.6 side 40:
"Funksjonskontroll av avtagbar krok er ikke en del av kontrollen."
Klarere kan det vel ikke skrives.
Kan ha fått feil opplysning, men siden jeg hadde samme oppfatning som deg så er det ikke noe jeg synes er fornuftig.
Spesielt dette med å ikke ha innfelt hf inne.
Bare positivt om det jeg fikk opplyst var feil!
Kanskje det baserer seg på en APRILSNARR fra 2014? En kollega hadde lest artikkelen og trodde dette var regelen i 5 år, før jjeg viste at dette kun var Aprilsnarr:
https://www.tv2.no/a/13865889/
Kan jo hende, men siden det kom fra en som jobber med temaet til daglig syntes ikke jeg det hørtes ut som noen spøk
Sitat fra: k1 på lør 19. mar 2022, kl. 07:43
Nettopp. En ripe er krise på en ett år gammel bil, ikke så krise på en 10 år gammel bil og betyr null og niks på en 20 år gammel bil.
Stjerneglis
Finnes det et 13-7 pols adapter som ikke tar så mye plass som kan enkelt brukes på TMY?
2021 Tesla Model Y LR AWD
2019 Hyundai Kona Electric - solgt
2011 Mitsubishi i-Miev - solgt
Sitat fra: Stjerneglis på lør 19. mar 2022, kl. 13:46
Jeg bruker Biltema sitt. Smurte med litt silikonspray, og det funker helt fint. Men det er trangt rundt kontakten på Y. Tror ikke noen adaptere tar mindre plass, da de følger en standard. Man kan eventuelt sage bort den runde "skiva" for å gjøre det litt slankere.
https://www.biltema.no/fritid/campingvogn-og-bobil/elektrisk-12-v/tilhengeradapter-13-7-2000016506
jlan
Det er ganske stor forskjell hvor trange de forskjellige fabrikater av 13 pin plugger og adaptere er. Jeg er mest fornøyd med Valeryd.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Stjerneglis
#399
Jeg kjøpte denne og sagde av skiva. Da gikk det lekende lett å montere/demontere adapteret  :+1:
Pga leppa nederst på fangeren får man ikke åpnet lokket på kontakten tilstrekkelig ned og da kommer skiva på adapteret/pluggen i klem over lokket og det blir vanskelig å vri på plass
https://www.obsbygg.no/bil-og-batutstyr/bilutstyr/2193799
Radial
Kanskje man regelrett bør snu hele støpselet inni der...er vel bedre plass oppover enn nedover?
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Sitat fra: Radial på lør 19. mar 2022, kl. 23:15
Du mener kontakten? Støpselet sitter på ledningen. Har i så fall vært inne på samme tanke men droppet det.
Voldsomt til trøbbel dere/noen har med dette, det fungerer helt fint på vår.. har flere adaptere og vet ikke helt hvor hvilke kommer fra, men gjetter på det er Biltema jeg har brukt. Har kjørt både med 13 og 7-pins henger flere ganger.
Sitat fra: geear på søn 20. mar 2022, kl. 10:51
Tipper det kan være litt forskjell på klaringen fra lokket til fangeren. På min må jeg bruke mye krefter på å åpne lokket tilstrekkelig til at skiva kan vris på plass. Vanskelig før jeg fikk smørt opp adapteret. Jeg er over normalt sterk i klypa. Av flere som prøvde var jeg den eneste som klarte det før jeg fikk smørt opp. Har som sagt droppet å gjøre noe da det nå funker OK.
Har brukt 13-pin støpsler/adaptere på flere andre biler uten problem, men Yen var særdeles trøblete i starten.
Kan det tenkes at kontakten står montert med litt romslige festehull, og at man kunne justert hele kontakten et par millimeter opp for å gjøre det enklere? Gjerne naturlig at om ikke montør har dyttet den oppover under montering, så er det Newton som har holdt den nedover...
