Hengerfeste til TMY i Tesla shop - kr 10000
Startet av tornaldo, ons 21. jul 2021, kl. 14:24
Sitat fra: Klykken på fre 18. mar 2022, kl. 09:45
Gode tips. Er feil å si "sauset inn", men har silikonspray som benyttes på pakninger på dørene og denne "trekker inn og forsvinner". Tenkte å bruke det på gjengene preventivt. Denne fra CRC: https://www.billigvvs.no/crc-smoeremiddel-slippmiddel-naeringsmiddelgodkjent-500-ml-1277618
Samme gjelder grease. Smøre inn og tørke av slik at det bare er ei hinne igjen. Kanskje lurest å ta det på enden av kroken slik at man overfører smøringen når man setter den inn i fangeren.
Som sagt er det viktig å bruke midler som ikke samler støv. Gjerne voksbaserte midler. Midler med fett og oljer samler ofte smuss.
Tesla skiver dette i manualen:
Merk
Vedlikehold tilhengerfestet ved å smøre overflaten regelmessig med smørefett uten harpiks.
Godt poeng. Vil kanskje bare gjøre vondt verre hvis det blir klissete av smøringa.
Har gode rutiner for vasking av bil, så må kanskje ta med innfestingen i rutinen nå da og bare droppe å være preventiv med smøringa. Prøver det så får vi se om det blir angermann.
Takker for gode svar, Handyman! :)
Sitat fra: Klykken på fre 18. mar 2022, kl. 10:11
Det desidert viktigste for å unngå problemer er å ta av kroken når den ikke brukes. Hvis man velger å ha den på over lengre perioder,  må man jevnlig demontere og rengjøre/smøre. Hvis ikke vil den garantert bil svært vanskelig å få av til slutt.
PionerThink
Sitat fra: Handyman på tor 17. mar 2022, kl. 18:55
Enig ganske trangt og fiklete. Jeg smurte mitt adapter med silikonspray slik at ytterdelen roterer lettere og det hjalp mye.
Ytterkappa roterer på utsiden av støpselet, og man skal dytte støpselet inn samtidig som kappa vris med klokka og den runde skiva ender opp med å dekkes av lokket til kontakten.
Som her, bare at det er 180grader rotert på Yen.
https://www.youtube.com/watch?v=sTsX_KjAsFU&t=66s
Jeg syntes det rett og slett var så trangt å få snudd adapteret at jeg tok en baufil og skar av den ene siden av den biten som skal inn i "lokket" på bilen. Følte at det presset så veldig nedover på "vei inn" slik at lokket ble presset nedi den flate leppa på fangeren at noe skulle bli skadet!
Nå går det som smurt og jeg skal love deg at det sitter fast nok allikevel :+1:
Sitat fra: Handyman på fre 18. mar 2022, kl. 11:08
Kamerat av meg hadde en Suzuki Baleno med avtagbar krok, som normalt sett bare lå baki bilen. Det han ikke hadde fått med seg, var at "røret" kroken skulle dyttes inn i, hadde mistet troppen som skulle hindre vann-inntengning.
Så når han for en gangs skyld trengte å bruke henger, så var det såpass med rust, at det var umulig å få inn kroken, og han måtte ringe meg, siden jeg hadde krok på min bil da.
Av de to problemene, så hadde jeg glatt valgt det at jeg ikke hadde fått av kroken igjen, enn ikke klare å få den på igjen.
Sitat fra: andy99 på fre 18. mar 2022, kl. 14:15
Enig bare la det stå på. Og når bilen skal selges må en bare huske å krysse av på FINN; Hengerfeste, fast krok.
Du får mangel på EU kontroll da
Sitat fra: RJK på fre 18. mar 2022, kl. 14:04
Jeg har hatt flere biler med avtagbart feste og tror jeg har vært borti alle problemene man kan få.
Det er viktig at proppen settes i hullet når festet ikke er montert. Man må innimellom også gjøre rent og smøre opp, og teste at låsingen fungerer som den skal. Så slipper man å knote når man har dårlig tid.
Sitat fra: Counterpointer på fre 18. mar 2022, kl. 14:59
Det er kun farlig korrosjon eller løs krok som gir mangel på PKK, at en avtakbar krok ikke lar seg løse ut er ikke et kontrollpunkt.
k1
Da Tesla skulle ha bilen til vurdering for innbytte, ba de spesifikt om bilde av bilen uten HF påmontert.
Så tenker du en dag å bytte den inn er det i hvert fall et pluss at det fremdeles kan taes av.
Bilde jeg tok fra siden og brukte for innbytte var ikke kroken synlig på, selv om den var på.  ;D
k1
Sitat fra: geear på fre 18. mar 2022, kl. 17:48
Joda, man har jo alltids photoshop også  ;D
Sitat fra: snakkesalig på fre 18. mar 2022, kl. 18:00
Dette er sprøyt.
Dette fortalte kontrolløren på NAF meg. Det gjelder også utfelt elektrisk hengerfeste. Har du ikke trykket får du mangel.
Bare sjekk det. Det har omtrent ingen hensikt, bare slik regelen er
Sitat fra: geear på fre 18. mar 2022, kl. 15:13
Som sagt opplyst av NAF når jeg sa at jeg hadde hatt avtagbart hf montert hele tiden på en Passat jeg hadde.
Stemmer nok. Min krok på Model X ble montert i mars 2017 og har aldri vært demontert siden. Fikk ingen feil på PKK, men vet heller ikke om de prøvde å demontere ;) Jeg har i hvert fall ingen planer om å prøve. Bruker hengerfestet alt for mye til at jeg gidder å ta av og på hele tiden.
Sitat fra: snakkesalig på fre 18. mar 2022, kl. 19:25
Sitat fra: Counterpointer på fre 18. mar 2022, kl. 18:26
Dette er sprøyt.
Kontrollinstruks for pkk:
https://www.vegvesen.no/globalassets/kjoretoy/verkstedbransjenkontrollorgan/kontrollinstruks-for-periodisk-kontroll-av-kjoretoy-versjon-4-0.pdf
6.1.6 side 40:
"Funksjonskontroll av avtagbar krok er ikke en del av kontrollen."
Klarere kan det vel ikke skrives.
Kan ha fått feil opplysning, men siden jeg hadde samme oppfatning som deg så er det ikke noe jeg synes er fornuftig.
Spesielt dette med å ikke ha innfelt hf inne.
Bare positivt om det jeg fikk opplyst var feil!
