starter ikke, "sytem fault service required"
Startet av reinhb, søn 08. jul 2012, kl. 22:53
reinhb
Under parkering hjemme ville ikke bilen gå etter å ha satt den i revers, en liten pipelyd fra motoren (foran høyre) "system fault service required" melding og gult utropstegn i displayet. Samme når jeg prøver å kjøre forover. Alt ser helt OK ut når den skrus av og på igjen, men går ikke.
Har prøvd å trille bilen og så gi litt gass, da går den men rister og har dårlig effekt, så snart jeg prøver å gi litt mer gass så stopper den med utropstegn og system meldingen. Har naturligvis bare prøvd dette noen få meter.
Think classic fan
OneMore
Høres litt kjedelig ut !
Send meg en PM så kan jeg komme innom og lese av diagnosen din !
-OneMore-
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
Ken
Høres alvorlig ut. At bilen kjører eller kryper litt før utropstegn vises kan betyr en dårlig motor eller motor kontroller. Viktig at disse feilmeldinger leses. Ikke kjør bilen hvis den pluteselig blir litt bedre. Kjedelig å måtte taue den hjem. Prøv å jekke opp en forhjul og kjøre litt. Får du noe fart i den oppjekket hjul?
OneMore
Sitat fra: Ken på tir 10. jul 2012, kl. 00:00
Reinhb supplerer gjerne kommentarer.
Men "feilemelding" overstrøm og ECU etter kjøring med hjul jekket opp.
Drivspenning ramlet deretter mot null.
Når hjulet svivet rykket det og nappet fælt.
OneMore
Har aldri sett etter men er det mulig å legge en motorkontroller provosorisk uten
å skru ut den gamle ? Er kabler lange nok ?
Ken
Jeg tror ikke de er mulig å tyvkoble en annen motorkontroller pga ledningslengde. Husk at niplene rundt faskablene må skrus ut sammen med kabelskoene. Prøv motorkontoller bytte først og så motor til slutt.
OneMore
Sitat fra: Ken på tir 17. jul 2012, kl. 00:23
Hva med skjøtekabel.... ? Selvfølgelig riktig dimensjon ?
-OneMore-
reinhb
Motor kontroller byttet men desverre ingen forsjell. Motoren byttes asap
Er det alltid den siste delen man bytter som hsr feilen?
I all rettferdighet foreslo Onemore å sjekke motoren først da han var innom for en feilsøking
;D
Håper å komme med posetiv melding i morgen!
Think classic fan
reinhb
 :) Motoren er helt OK. problemet var motor kontroller KORT, høyspenten i MC ok.
Nå triller Thinken lykkelig igjen  :)
Rein
Think classic fan
El rayo
Alltid hyggelig å se at ting blir ordnet, Rein!
Sitat fra: reinhb på lør 11. aug 2012, kl. 15:40
Rein
Veldig bra, men hva var feilen sa du?
OneMore
Selve motorkontroller kort syndet her !
Så jeg har faktisk 3 defekte motorkontrollere liggende der selve printkortet(styringa) er defekt.
-OneMore-
