Jordfeil ved høy belastning på ladestasjon.
Startet av spaceman, ons 31. mar 2021, kl. 15:00
spaceman
Har en vegg boks som er stilt inn til å gi 1x30A.  I det siste får jeg jordfeil  når jeg setter på lading. Elektriker har vært der og sagt det ikke er noen jordfeil hos meg men kan være i nabolaget og at jeg bare kan lade. Irriterende at det piper i sikringsskapet hver gang jeg setter på lading og at jeg må inn å avstille lyden.  Fant ut idag at så lenge jeg justerer ned til 22A så går det greit, alt over gir jordfeil. Trodde en jordfeil var der uansett belastning?🤔 Hvorfor får jeg jordfeil først når jeg passerer 23A lading??
Maxwell_400
Den slår ut på ubalanse mellom faseledere, den øker når strømmen i faseledere øker. Jordfeil trenger ikke å være enten eller.
OhmPaPa
Sitat fra: Maxwell_400 på ons 31. mar 2021, kl. 19:46
Hva betyr det for oss vanlige dødelige?
Reparere huset? Eller ladeboksen? Eller elbilen?
Maxwell_400
Ville ha prøvd med en annen elbil for å eliminere det.
spaceman
Har prøvd med en leaf og en Tesla modell 3. Begge utløser jordfeilen ved høy last. Får ikke justert ned i leafen men den ble ikke trigget når jeg justerte Tesla ned til 22A
jlan
Jordfeilmåling går jo ut på å måle summen av øyeblikkstrømmen i alle faseledere. Teorien er da at den strømmen som kommer inn på en faseleder må gå ut på de andre (så lenge den ikke lekker til jord). Men selv om det ikke er ohmsk jordfeil så kan det bli registrert en liten kapasitiv ubalanse når det går mye strøm. Alarm er ikke så vanlig, men der det finnes så går den gjerne på hvis jordfeilen kommer opp i 60% av tillatt verdi. Går den over 100% så slår bryteren ut, uansett om du har nullstilt eller ikke.  Hvis du har en felles jordfeilbryter for hele sikringsskapet, så kan det hjelpe å bytte til separate jordfeilautomater. Type B kan være nødvendig på ladekursen i noen tilfeller.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Maxwell_400
Påskenøtt! Neste blir vel å se på veggboksen da ? Har det kommet vann, støv i den så kan det oppstå krypstrømmer. Med tang amperemeter er det lett å måle strømmen i faseledere og jord.
#7
Siden det piper i sikringsskapet er det muligens ikke jordfeilbryter men en type jordfeilovervåking i sikringsskapet det er snakk om det er snakk om. Med disse følger noen usikkerheter avhenting av prinsipp f.eks injisert dc eller lavfrekvent AC.
Altså ikke lenger en sumstrømtransformator som registrerer ubalanse men et annet prinsipp. At elektriker sier at feilen kan være i nabolaget viser også dette. Sumstrømtransformatoren vil ikke reagere på feil i nabolaget.
Jeg vil tro at det er typen av overvåking som er problemet.
Den vanlige løsningen på kurs til ladeboks er jo enten automatsikring + jordfeilbryter type b eller jordfeilautomat + RDC vern i ladeboksen.
En modernisering av sikringsskapet med jordfeilautomater på alle kurser kan være løsningen.
Oddaa
Sitat fra: Griffel på tor 01. apr 2021, kl. 11:21
Jeg demonterte «halve elanlegget» på jakt etter en intermitterende jordfeil for et par år siden - hadde feller jordfeilvarsler for anlegget. Byttet til jordfeilautomater på alle kurser, og problemet ble selvsagt løst.
Det hører med til historien at nettselskapet etter hvert fant en feil i trafokretsen, en liten kilometer unna.
2027 iX3 50 SC M-sport Pro - i bestilling
2025 EX30 Twin Performance
2023 iX xDrive40
Ex 2021 XC40 P8
Ex 2017 e-Golf
