Ladekabel låses ikke
Startet av Sulle, tir 16. feb 2021, kl. 07:25
Sulle
Bilen forsøker å låse tre ganger, og så gir den opp og går i rødt. Du kan kjenne på ladekabelen at at låsen aktiveres. Ser at pinnen kommer ut og trekkes tilbake igjen når støvhetten ikke er satt på plass. Noen som vet hvordan bile detekterer at denne er satt i?
Model Y AWD 2025 - FSD overført fra MS
Model 3 LR 2019 - FSD, HW3
Model S 75D 2017 - FSD, HW3/MCU1 - Solgt
Think Li 2010 - Ute av drift
Model S P85 2013 - Solgt
Sandnes - Rogaland
Sulle
Svarer selv: En del av pinnen treffer kanten av hullet. Hvis den ikke treffer noe, og går helt ut, er ikke lokket (eller kontakten) i. Hvis tannhjulet som driver pinnen har hoppet over en tann detekterer den feil og vil ikke låse.
Sandnes - Rogaland
Elmo
Sitat fra: DIYglenn på lør 20. feb 2021, kl. 20:56
Har problemer med at min låser når jeg ikke har fått satt inn pluggen ennå.
That 's not å bug, it's a feature
Den skal låse seg etter ca 30-40 sekunder
. . . når jeg skal sette i ladepluggen så må man trykke kjempehardt for å få den til å smette på plass.
Det skal ikke være nevneverdig forskjell på å sette i pluggen om den er i lås eller ikke.
Så mulig noe er iferd med å feile hos deg.
Flere 2014 modeller fikk byttet kontakten på bilen pga problemer. Min blir sågar byttet på service uten at jeg hadde hatt problemer.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
Sulle
That 's not å bug, it's å feature
[/quote]
Det er ikke helt riktig, den skal gjøre et låseforsøk etter en viss tid. Hvis den ikke detekterer kontakten eller støvhetten går den til ulåst posisjon igjen. Du kan lett se at låsepinnen går raskt ut og inn igjen. Låsepinnen er på venstre side når du ser inn i kontakten.
Sandnes - Rogaland
Elmo
Sitat fra: Sulle på søn 21. feb 2021, kl. 11:39
Sitat fra: Elmo på søn 21. feb 2021, kl. 10:39
Det var jeg ikke klar over  :-[
Jeg har faktisk aldri sjekket oppførselen når verken hetta eller kontakten er plugget i.
Jeg bare vet at den låser hetta etter en viss tid, og så har jeg antatt at den "låser" også når jeg tar ut hetta før tiden.
Seat Mii 2020/01.
