ekstra ladekabel
Startet av Sunshine, tor 04. feb 2021, kl. 20:26
Sunshine
Vurderer å kjøpe en ladekabel som kan stå i ladeboks/henge i garasjen, slik at vi slipper å dra det ut og inn av bilen så hyppig. Hva anbefales? Har både E-niro og E-tron. Easee ladeboks.
Kommer jo an på hva du prioriterer. Jeg er en stor fan av Mennekes 3fas 32A kabelen, den er robust så det holder, men er litt tung.
Så kommer det an på om du har trefas eller enfas lading. Enfas kabler er jo mye lettere.
Sunshine
Har kun enfas  :+1:
Sitat fra: turfsurf på fre 05. feb 2021, kl. 11:07
Olemann
Samme behov her.  Jeg kjøpte en 7 meter Mennekes kabel som står fast i ladeboksen og er lang nok til at jeg kan lade uavhengig av om bilen har uttak foran/bak/siden.
Jeg har 7m Mennekes 32A 3fas både hjemme og på hytta. Som Olemann skriver så er det praktisk med kabel som når litt, også tåler de "alt". Ett fint alternativ er å få tak i en brukt original i3 kabel fra de første versjonene, det er enfas 32A kabel som krøller seg sammen litt (ikke spiral) . Lette og smidige.
