Limited driving mode???
Startet av Elbilusikker, søn 31. jan 2021, kl. 19:36
Elbilusikker
Hei. Får av og til opp limitid driving mode. Noe som vet hvorfor outlander phev 2014 modell kan si noe sånt ?
leafnor
Hei.
Har 2014 PHEV selv. Den meldingen kommer om batteriets ladenivå kommer under 26%.
Det kan skje nå i kulden. Du kan prøve å huske å sette på SAVE noe før batteriet er "tomt". Da har du større buffer.
Vet ikke hvor mye du kjenner bilens styring av batteriets nivå. Men kort versjon mellom 30-100% er det prioritet på EL-drift, gitt det ikke er iskaldt batteri.
Ved 30% begynner bilen å veksle på batteri og forbrenningsmotor.
Tar du ut mye effekt, som kan være tilfelle på vinter kan de skje du kommer under 26%. Da vil den drifte så og si bare på bensinmotor og generatoren, tapper ikke mer fra batteri om det er motbakke eller kreves varme.
Du vil kanskje ikke merke noe begrensning før eventuelt forsøk på kraftig aksellerasjon. Da kan den kjenner slapp ut. Det for ikke å tappe batteriet helt tomt.
Så, prøv å kjøre med Save satt på ved 1/3 igjen på batterinivå i display.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
