Lading av helt ny corsa -e
Startet av Kinzzzelus, tor 28. jan 2021, kl. 19:44
Kinzzzelus
Har en splitter ny Opel corsa-e. Når jeg setter i ladekabelen blinker den først hvit sol den skal, starter å blinke grønt som den skal og kobler seg fra etter noen sekund. Får beskjed inni bilen at lading er fullført. Den er 64% nå. Får rødt lys som det står er feil på lading. Butikken har stengt og det er tosifret kuldegrader ute og det tappes om natten. Så sliter med rekkevidden. Er det noen som har mulige løsninger?
sjokomelk
Prøvd å med en annen ladekabel, ladestasjon eller annet sted? Kan være lokal jordfeil hos deg som lager krøll.
Virker hurtiglading?
Ratter 2026 Tesla Model Y Performance
Sandstrøm
Kan det bare være noe i forbindelse med låsing/opplåsing av dør etc, som stopper/starter lading alt etter som?
el-H
#3
Sitat fra: Kinzzzelus på tor 28. jan 2021, kl. 19:44
Hvis det er ladekladden med shucho som er med bilen så kan det være at du må gjøre noe innstilling på den for å få den til å fungere på om den er tilkoblet IT nett eller TN nett, det skal vel stå i brukermanual.
Vet det er slik hos flere leverandører at du må gjøre noe tiltak for å få de til å fungere på IT nett.
Pre
Hei, jeg får akkurat samme feil som beskrevet av trådstarter med mode 3 lading. Hva gjorde du for å fikse opp i det?
sjokomelk
Hvis du bruker "Mode 3", så er det noe feil med ladestasjonen din. For da bruker du bare en ren Type2->Type2-kabel.
