Er medfølgende VW-lader dårlig?
Startet av Fantomet, tor 28. jan 2021, kl. 09:34
Fantomet
Er det flere enn meg som har problemer med den medfølgende "ladekladden"? Ofte når jeg skal lade på en offentlig ladestasjon(med schuko stikk) nær jobben får jeg feilmelding på ladekladden. Det er fast rødt lys og blinkende grønnt, noe som skulle tilsi spenningsfeil eller jordfeil. Jeg har ladet på disse stasjonene hundrevis av ganger med tesla uten problemer, men med Seat'en sin ladekabel går det ofte ikke. Virker ikke som de andre bilene som lader der har noe problem heller.
Jeg fikk ny ladekabel av Seat forrige vinter på grunn av dette, men det hjalp ikke. Jeg tror VW sin ladekabel er overfølsom for feil i strømnettet.
Noen som vet hvordan dette kan løses? Kanskje finnes det noen gode uorginale ladere?
Møller vil ha hele bilen til hamar for å se på feilen, men den lange veien dit på vinterstid med denne bilen er lang, kald og farefull, vil helst unngå det :p
sjokomelk
Er det den typen ladekladd hvor du må skru av varsel om jordfeil for at den skal fungere på det norske strømnettet kanskje? Står det noe om det i manualen?
Mippen
Jeg har opplevd det samme. Kjøpte en uoriginal lade kabel og da forsvant problemet. Jeg opplevde det samme hos min svigerfar når jeg ladet på hytten hans. Han er utdannet elektriker blant annet, og hadde satt opp ny kurs til elbil lading. Alt skal derfor være helt tipp topp der. Virker som om kabelen deres er overfølsom. Nå har jeg en skandinavisk produsert ladekabel fra Charge Amps.
Fremtiden er elektrisk.
Miinoob
Fikk nettopp den samme feilmeldingen på min lader. Har ladet flere ganger hjemme og borte uten problem men nå ville den ikke. Sendt mail til Seat så får se hva dem svarer...
Miinoob
Fikk svar temmelig fort fra Seat om at det kan være en ødelagt lader, skulle teste den hos forskjellige hus/steder, hvis feilen fremdeles var der så skulle jeg kontakte nærmeste servicepunkt. Dro til to forskjellige hus, stakk in laderen og vipps så var det ikke noe feilmelding på laderen. Dro hjem igjen, puttet den inn i stikket og der lyste det jammen rødt. Prøvde forskjellige stikk i leiligheten, fremdeles rødt og blinkende grønn, dro så til felles areal i sameiet, prøvde der og der var den samme feilmeldingen. Så i min ikke-utdannet-som-elektriker hjerne virker det som om det er jordfeil/spenningsfeil i hele sameiet.
Så da er spørsmålet, hvem kontakter jeg videre?
Elmo
Sitat fra: Miinoob på fre 15. okt 2021, kl. 20:43
Sameiet har vel ett styre ?
Feilen behøver ikke ligge innen sameiet, men kan være ett annet sted i nabolaget.
Jeg ville startet med styret, eller evt meldt direkte til netteier (lokalt "e-verk").
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.8
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
