Parkeringsbremser
Startet av elogreb, ons 20. jan 2021, kl. 22:20
Toalmar
#15
Har kjørt omtrent 114' på min EQC som er 2 mnd unna 6 år. Ikke vært noe problem på min.
Tror heller ikke på at de har noe med strømforbruket å gjøre. Vil tro varmgang er det største problemet om de henger på.
Sitat fra: Toalmar på man 23. nov 2026, kl. 18:09Har kjørt omtrent 114' på min EQC som er 2 mad unna 6 år. Ikke vært noe problem på min.
Henger bremsene på, så må vel bilen kompensere med mer motorkraft for å gå fremover, ergo vil strømforbruket gå opp pga dette. Veldig plausibelt at det har sammenheng.
Men det vil han jo uansett få best svar på etter at bremseklossene er skiftet, og de har fått justert til korrekt avstand, slik at de ikke skal henge på lengre!
elekTrond
@Svk: Hvor langt hadde din rulla da det ble skifta bak?
Advarsel: Nerdetid!
Dette kalles en "parking pawl" på nynorsk:
Sitat fra: elogreb på søn 07. feb 2021, kl. 12:25[...] Med en mer grundig lesning av brukermanualen viser det seg at bilen kan parkeres UTEN at parkeringsbremsen er på (den kan tilogmed parkeres i N når gitte forutsetninger er tilstede).
[...] Jeg testet dette i en svak bakke (med bilen begge veier) og til min overraskelse så er det en brems/lås i drivverket slik at bilen ikke rullet. Dette var en slakk bakken riktignok. Jeg slutter at metoden lar seg bruk også når det er noe helling og at bilen ikke enkelt kan dyttes bort eller rulles. Gjenstår å se at dette løser problemet ved lang parkering men jeg tror det.
PS: Har testet deg over en lang parkering og det løser problemet!
.../O
Sitat fra: LA3UX på lør 13. feb 2021, kl. 21:19Jeg har også tatt i bruk samme metode ved parkering hjemme på vinteren på EQC, altså trekke av P-bremsen manuelt etter stans. For å unngå bevegelse har jeg lagt en planke i garasjegolvet foran fremhjulene, akkurat der bilen skal stå. Dette er samme prosedyre som jeg har på min bil med mekanisk automatgir om vinteren, den kan også parkeres uten at P-bremsen er på, men det skal være på et vannrett underlag uten risiko for å rulle. Dette blir et føreransvar og er egentlig ikke å anbefale for alle.
Bilde 1. Interior of an automatic transmission, showing the toothed locking wheel and the pawl below it; a finger is touching the pawl. Bildet er tyvlånt fra https://en.wikipedia.org/wiki/Parking_pawl
Samme patent i i-MiEV-trillingene, hvor denne kloa/pinnen(?) havner i spenn når det parkeres i helling — uten å dra til det mekaniske vaier-brekket før girspaken settes i Park.
Neste gang bilen skal i Drive, smeller det godt og du kjenner bilens vekt hvile på mekanismen.
Forøvrig lærte jeg bort å ikke bruke brekket på flat mark, spesielt vinterstid, da jeg øvelseskjørte med en kompis. Dette pga fare for forfrysning av vaiere og/eller bremseskoene i tromlene.
Jeg vet ikke om EQC har trommel- eller skive-brekk, men problemet utarter seg vel gjerne likt?
I følgende påstand må noen arrestere og korrigere meg:
Slik jeg husker det, har ikke Large Drive Unit (LDU) i TMS&TMX noen parking pawl, men bruker egne bremsekalipere bak.
I RAV4 EV og MB 250e/B-electric (?), begge med Tesla LDU er det montert en parking pawl, noe som gjør disse to særegne.
Leselyst:
c",)
'13 Mjau
Svk
Rundt om 50000 tror jeg.
Bil reg des 22.
Kan sjekke med verksted imorgen om du er skikkelig interssert.
Svk
Da har jeg fått sjekket var 21 måneder og kjørt rett over 40000.
Jeg solgte jo bilen 2år etterpå dette og kjørt tot 84000.så nåværende klosser har gått 44000++
Ikke fått noe varsel på klosser eller ulyder fra bremser før salg.
Ny eier ender vel opp med bremseskift på nyåret en gang då
