Ladeproblemer defekt onboard lader
Startet av graatenbil, søn 03. jan 2021, kl. 22:43
graatenbil
nei kanskje ikke de trenger så mye strøm men det kan det være onboard laderen som er problemet når feilen går an og slette. Hvis det var den så burde vel feilen være permanent
engolf
Felkoden raderas från minnet, men om felet fortsatt är där registreras det igen vid nästa startförsök.
graatenbil
forsker videre, har funnet ut at når jeg starter" Traction battery on-board charger supply relay" manuelt så "starter " bilen5 av 10 ganger ,ladningen fungerer og .Har og registrert at når bremsepedalen er hard og den røde bremslampen lyser mest pga manglene trykk i bremsepumpen så vil den da ikke starte men kjører jeg motor manuelt med diagnosen så er det større sjans for bilen starter da den slipper og dra i gang denne i start øyeblikket
graatenbil
vurderer og selge den slik den står da tiden ikke rekker til, hvor mye går det an og få for det slik den står tro?
engolf
Det är svårt värdera en bil som inte är körbar, och förmodligen kräver en kostsam reparation.
Du får bara lägga ut den till ett pris som du är komfortabel med, och se om det finns intresse.
