Små problem i vintet
Startet av Rafa ali, ons 23. des 2020, kl. 20:34
Rafa ali
Hei det er min firste vinter med elbil Tesla s 2017 med ute parkeringen.der ikke ikke kule grader ute men jeg  opplever et eller annet små problemer vet ikke det vanlig med Tesla Eller
ute parkeringen som årsaken .jeg har den bil fra 3 måneder. Og bilen bilen har vært 3 ganger verksted..
Kan restart med hjulene på rart hjelper  noen gang?
Igår var nærmere 0 grader ute  side speilene  kommer ikke ut jeg måtte kjøre  bil uten side speilene kommer ut fordi jeg måte gå på jobb.?
Hørte fra en annen av og til dør håndtak setter seg fast i vinter
Hva kan man gjøre i begge tilfellene (sidespeil, dørhåndtak.vindu ) må vente
.1.hva er løsing for de små feilene kan ikke ringe Tesla fordi det kulen som skaper problemer?
Nå du svinger en hein n til andre veien  da hoved  kjermen kommer svart rektangel prikker etter litt stund blir det bra.?
Av og til kommer meld døren er ikke løst selv om den er løst.?
Bilen stå 4 uker parkert i november da jeg kom tilbake hoved skjermen bar ustand of svart.bestilte drop inn time og de bare opdatert softwier og problem fikset.
Forhånd takk for tipsene.
Motorwatt
Speilene kan dra ut med makt. Spray med silikon hjelper (en stund).
Apache
Sitat fra: Motorwatt på ons 23. des 2020, kl. 20:39
Det der bør du være MEGET forsiktig med. Flere bilmerker med innfellbare speil tåler slik behandling i lengden.
Du risikerer å ødelegge mekanismen og da er det fort verksted.
Det jeg gjør på min TMS når høyre speil ikke vil ut er:
  • Ta "inn" speilene igjen
  • Åpne høyre vindu fremme
  • Finne noe langt, f.eks. snøkost (hvis du ikke har laaaange armer)
  • Gi det høyre speilet som ikke vil ut et lite "puff" når jeg trykker på knappen for å få ut speilet.
Da komme det ut sakte men forsiktig. Brå bevegelser med å "knekke det ut" er ikke lurt.
Rafa ali
Ok  takk for tipsene skal prøve litten makt hvis det skjer igjen men foreløpig jeg skru av sidde speilene funksjon en at det  går ikke inn ved parkering..
Men hva med håndtak tilfelle ?
Apache
Hvis håndtaket ikke kommer ut samme pokker om de er fryst eller ikke så må den på service.
Men hvis det er frost så er pose med varmt vann over håndetket i noen minutter.
Men det er et kjent problem med TMS og håndtakene. Og de har ikke fått det til skikkelig på TM3 heller.
De fryser også og blir stuck. Men de bryter ikke sunn sånn på TMS'en kan gjøre.
At speilene fryser er vanlig på alle biler. Hvis du parkerer ute i regn og snø så kan du vurdere å skru av innfelling av speil ved låsing.
Rafa ali
