2019 eller 2021
Startet av JohanL, fre 11. des 2020, kl. 12:37
JohanL
He!
Er det store forskjeller på 2019 modell og 2021 exclusive med skinnseter? Har gått over specene. Er det noen som har kjørt begge og lagt merke til noen oppgraderinger utover skjerm, tilhengerfeste og mulighet for 3-fas lading?
KIA e-Niro
navyelsen
Mulig at 2021 har elektrisk passasjersete? Eller var det bare på Kona? Ellers er det appstøtte på den som ikke fins på 2019.
Kia e-Niro utlevert 15.02.2019
Tjomsas
Personlig syns jeg dashbordet i 2020/21 er mye finere enn i 2019, men det er vel en smakssak  :)
Jeg ville ikke vært foruten app, det er utrolig behagelig å kunne forvarme bilen uansett om den er koblet til lader eller ikke  :)
vinterdekk
Det *kan* tenkes at det er forskjell på støyisolering mellom 2019 og 2021, men det er vanskelig å verifisere. Noen som vet?
Her er en Niro plugin hybrid - 2019 eier (samme som meg) som nevner at det er bedre støyisolering når han tester 2020 modell:
https://youtu.be/HO273TwVI_I
Er litt mye bråk med piggdekk på bar vei med min bil.
Barid Bel
Jeg har ikke eid begge, men vi prøvekjørte 2019 og har nå en 2021. Har også lest et eller annet sted at det skal være bedre støydemping, men synes egentlig begge var ganske stille. Merker at det tar seg opp med støy si over 100 uansett, ellers synes jeg den er bra. Dette går jo litt på hva du kommer fra, vi var ikke godt vant fra tidligere biler:)
Eneste forskjellen du ikke har nevnt er ny nøkkel og app. 2021 har fortsatt bare elektrisk førersete, merkelig ting å spare inn på.
Kia e-Niro MY21
Tesla Model Y Performance forhåpentligvis 2022
Backend dev
Olemann
Støy:  Har eid/kjørt 2019 og 2020. Merker ingen forskjell på støy.  Bilen er god på vindstøy og god på motor/driv-støy, men ikke så god på hjulstøy.  Det er stor forskjell på ulike dekktyper og man kan finne den "støyprofil" man plages minst med.  Synes den går bra på Primacy sommerdekk og best på UltraGrip Ice på vinter.
Klipp til og legg 5-10 mm støydemping i hjulbrønnen bak, det gir bedring i opplevd hjulstøy spesielt i baksetet.
Barid Bel
Sitat fra: Olemann på fre 11. des 2020, kl. 20:41
Da mener du disse bitumen platene, eller har du brukt noe annet?
Kia e-Niro MY21
Backend dev
Olemann
Nei, synes de bitumen platene er noe søl, så jeg har bare brukt 4-5 mm tykk isolerende filt-matter.  Klippes lett til, legg gjerne dobbelt så det blir ca 10 mm og legg gulvet over, det holder seg på plass selv.  Tok ut isopor-kassa i brønnen og la endel verktøy der,  og tapet hjørnene av matta og la den i press under gulvet.  Gjort på 1/2 time, mattene på Biltema er helt OK.
Sitat fra: Barid Bel på fre 11. des 2020, kl. 22:05
vinterdekk
#8
Dekktype har nok mye å si, tror det ville hjulpet veldig med piggfritt for å redusere støy for min del. Vurderer å bytte til piggfritt men bor på ett sted som ikke er ukjent med glatt føre så det er høy piggdekkandel. Dekkstøy blir nok ett mindre problem for mange pga dekkvalg som det påpekes her.
Tjomsas
Sitat fra: Olemann på lør 12. des 2020, kl. 01:12
Har du et bilde av hvordan du har gjort det?  :)
Olemann
Litt pes å tømme bilen og ta bilde, men du kan ikke bomme her.  Husk bare legge matten ned i hjulbrønnen før du klipper, så får den best fasong.
Kostet 199.- på Biltema og kjøper du 2 matter kan du klippe mye feil og likevel få det bra.  Art.nr. 36-9222.
Sitat fra: Tjomsas på lør 12. des 2020, kl. 17:33
Tjomsas
Sitat fra: Olemann på lør 12. des 2020, kl. 17:46
Skjønner det :) Tenkte hvis du hadde bilde fra før  :+1: Skal gjøre et forsøk - takk!
Barid Bel
Takk for beskrivelsen, dette ser jeg frem til å teste.
Kia e-Niro MY21
Backend dev
