Rekkevidde Etron S
Startet av hybrid88, lør 28. nov 2020, kl. 12:19
hybrid88
Er det noen som har erfaring med Etron S og vet noe mer om rekkevidde?
elektro
#1
Har ikke erfaring med den, men vil tro hovedgrunnen til at e-tron 60 S har vesentlig kortere oppgitt rekkevidde enn andre modeller med tilsvarende batteri, er at den har 285 mm. brede dekk rund baut.. Det ser ikke ut til at man får bestilt den med smalere, i alle fall ikke sommerhjul, men man kan velge mellom 21 eller 22-tommers felg. :)
Ingen annen elbil har så vidt jeg vet like stort «fotavtrykk», med unntak av Taycan Turbo S med største hjul. Selv den har imidlertid smalere dekk og  felg foran, som gir visse aerodynamiske fordeler.
Sitat fra: elektro på søn 29. nov 2020, kl. 00:31
Bredere dekk spiller selvsagt stor rolle, men den har vel tre motorer og ekstra vekt også? Så ekstra tap i drivverk, og ekstra tap i bakker og svinger.
elektro
#3
Sitat fra: turfsurf på søn 29. nov 2020, kl. 10:01
Det stemmer. Finner ikke vekten, men Audi har i følge elbil24 flyttet den største motoren i e-tron 55 fra bakenden til fronten, og satt inn to frontmotorer bak. Det er klart, det har sin pris.
Man kan spørre seg om det er verdt det, hvis man kun kjører på offentlig vei.. Jeg synes kjøreegenskapene i e-tron 55 quattro allerede er upåklagelige, det er og blir vekten og biltypens natur som setter begrensningene. Og dekkenes grep, derav dekkdimensjonene på e-tron S (vet ikke om den har andre bremser.) Dog først og fremst fartsgrensene- og hensynet til andres og egen sikkerhet. Men moro at de har laget den! :)
Stikkkontakt
Worst case 55 har 369 km
Worst case 60 S har 343 km
Samtidig har best case 60 S 364 km.
Så forskjellen er ikke veldig stor.
Det er for øvrig 20" 285/45 som standard på 60 S.
Det går nok fint med smalere dekk, men usikker på om vanlige e-tron hjul passer pga annet innpress.
Det blir vel 50% økning i motstand fra drivverk med en 3. motorenhet. E-tron bruker planetgir, jeg mistenker det er mer motstand i en sånn pga. mange fler tannhjul, men kanskje noen ingeniører kan oppklare?
hybrid88
Jeg kjører idag Limited 55 fra tidlig tidlig 19(før de gjorde en endring som ga et par mil til så vidt jeg vet)
Den går med 275/40R22 på sommer og 285/40R22 pigg på vinterstid og skiboks. Brede dekk og også noen % mer rulleomkrets. Rekkevidden holder for mitt bruk til og fra hytta.
Spørsmålet er egentlig om S 60 kommer til å ha noe særlig dårligere rekkevidde enn jeg har idag. Jeg lurer på å bytte til S60,
Hvis endel av oppgitt rekkevidde ligger i hjula så kjører jeg jo allerede på store dimensjoner idag. Samt at det skjedde vel en justering på tilgjengelig kapasitet på biler etter oktober 19 eller noe?
hybrid88
Vekten på S60 er i følge tekniske spesifikasjoner 2695 kg. Altså 100kg mer.
18" bremseskiver bak, sortlakkerte bremsekalipere
19-tommers skivebremser foran, sortlakkerte bremsekalipere, S-logo
Etron 55 S line 2595 kg
Bremser etron 55 finner jeg ikke noe info på men ettersom du får den med 19" hjul går jeg ut ifra at bremseskivene ikke kan være 19 tommer foran på en 55 8)
