Lav effekt fra Veridian E-lite lader
Startet av ArneMorten, fre 27. nov 2020, kl. 21:34
ArneMorten
Har montert Veridian E-lite lader i garasjen og får veldig lav effekt ved lading (1,2 kW). Har en 32 amp 1-fase kurs med robust kabel. Kan det være at det er gjort noe feil ved monteringen? Bilene lader bra på andre ladere, selv på 16 amp husholdnings støpsel.
Ulvis
Er det same som EcoLite? Høyrest ut som om den er satt til 6 A. Ved 32A kurs har kanskje installatør satt den til 30A. Dip switch mønster for 6 og 30 A er akkurat speilvendt, så det kan vere lett å blingse på on-off-off-off kontra off-on-on-on.
Vel, just my 5 cent...
Privat: Interesse for ladestasjoner.
Jobb:
Malthe Winje Automasjon AS
www.mwg.no
Sitat fra: ArneMorten på fre 27. nov 2020, kl. 21:34
Ta av lokket (ta sikringen først) og ta et bilde av dip-switchene (SW3 på venstre side av type 2 uttaket). Send bildet til post@ladespesialisten.no så ser jeg fort om den er stilt inn korrekt eller ikke.
