Skrevet av Emne: LEAF på drivein kino  (Lest 707 ganger)
T-Max
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Lørdag 21. November 2020, klokken 14:15 »
På drivein kino skal bilens lys være slukket. Samtidig ønsker en å ta inn lyd på bilens anlegg og ha på varme. Er det mulig på våre biler? Altså lysene helt av og bilen på?
2019-11 LEAF Tekna
2013-09 LEAF Tekna 6,6 kW (solgt)
2007-01 Ford S-Max (solgt)
Marius Kotsbak
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2018
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: LEAF på drivein kino
« Svar #1 på: Lørdag 21. November 2020, klokken 21:19 »
På noen modeller kanskje. På min får man ikke mindre enn parklys. De sa ikke noe på det. Verre med bilferge. De godtok ikke parklys. Må du skru av tenningen helt så får du bare lyd fra radioen fra 12V og ingen varme. Så greit å ha med seg klær i tilfelle. Forbruket er minimalt med tenning og varme på.
2018: Leaf 24 kWh MY2013 (solgt)
2019: Leaf e+ 62 kWh Tekna MY2019
Joltus
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Lørdag 21. November 2020, klokken 22:53 »
Hvilken bilferge var det? Aldri opplevd å måtte stoppe den en gang!
Marius Kotsbak
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Lørdag 21. November 2020, klokken 23:15 »
Halsa-Kanestraum kanskje. Var vel fordi det var mørkt så det kunne påvirke sikten til kapteinen. Sto skilt om det på båten. Mulig det var fordi jeg sto forrest. Har ikke opplevd noe krav om å skru av vanlige kjørelys heller før.
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
    • Malthe Winje
« Svar #4 på: Mandag 23. November 2020, klokken 09:02 »
Det går fint på 2017 kWh modell iallefall. Du "dobbeltrykker" på start knappen. Då går bil på, men ikkje i 'drive'. Lys er satt off. Radio slår seg av etter ei god stund, 30min? Så då må du starte denne på nytt. Usikker på kor lenge varmen står på.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
#eltako #softing #helmholz #iconics #besen #keba #remake
Leaf1Kris
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Mandag 23. November 2020, klokken 09:20 »
Går da fint, to trykk på on uten å trykke inn bremsen. Gjør det akkurat nå btw 🙂
Marius Kotsbak
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Mandag 23. November 2020, klokken 09:22 »
2017-modell er jo gen 1 (eller 1,5). 2. gen fra 2018 fungerer kanskje litt ulikt. Når jeg trykker 2 ganger på ON på 2019-modell så ser det ikke ut som klimaanlegget kommer skikkelig på. Mulig den ikke kobler inn høyvoltsbatteriet, bare mer funksjoner aktive fra 12V.
Leaf1Kris
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Mandag 23. November 2020, klokken 22:34 »
Fungerer på min 14 dager gamle 62 kwh
T-Max
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Mandag 30. November 2020, klokken 00:34 »
Takk for tips @Leaf1Kris. Det var akkurat det jeg var ute etter. Funker her også.
2019-11 LEAF Tekna
Marius Kotsbak
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Mandag 30. November 2020, klokken 05:29 »
Men hvordan får dere på varme? Min gir ikke noe varme med to trykk på On.
Stemmer, verken lys eller varme med dette. Bare vifte og radio o.l. fra 12V.
« Siste redigering: Onsdag 02. Desember 2020, klokken 16:50 av Marius Kotsbak »
Joltus
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Mandag 07. Desember 2020, klokken 21:48 »
Ikke varme på min LE 40kwh heller.
