BMW Charging
Startet av Kires, tor 05. nov 2020, kl. 13:49
Trond.m
Takk Orbit :+1: Min ionity avtale utløper 28.3, så da er det mulig jeg unngår en eventuell prisøkning 1.4. 39 kr/mnd og 2,50 pr kwh vil være utrolig bra. 2,1 kr/kwh med Dnb kort 👍
Rollep
Sitat fra: Orbit på ons 28. feb 2024, kl. 21:20BMW Charging har i dag varslet prisendring fra 1/4. Ionity Plus-avtalen er som før (2,50 kr/kWh + 39 kr/mnd), mens det dyreste abonnementet for "alle" andre operatører (Active, til 19 kr/mnd) setter ned kWh-prisen fra 5,29 til 3,99. I tilegg kommer 6,99 kr per ladeøkt (som også var der tidligere for lading utenom Ionity). Så lenge de fleste operatører ennå ligger rundt 5-6 kr/kWh, er Active gunstig allerede fra første lading i måneden!
I utlandet går Active-avtalen i litt forskjellige retninger. I Norden settes prisene ned (på linje med Norge), i sentral-Europa står det stille, men de går litt opp i sør-Europa.
Meget bra :+1:
Elektrowagen
Har signet meg opp på active avtalen og gjennomført min første lading i dag. Men når blir det oppdatert i appen hva det kostet meg? Jeg ser bare at jeg ladet ca 28kWh...
BMW i3s - 2019
alda
Sitat fra: Nomade på søn 12. mai 2024, kl. 21:44Har signet meg opp på active avtalen og gjennomført min første lading i dag. Men når blir det oppdatert i appen hva det kostet meg? Jeg ser bare at jeg ladet ca 28kWh...
Det ser du på fakturan du får i slutet av månaden. Tror inte man kan se det någon annanstans.
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
Du finner dette i myBMW app'en under Lading -> BMW Charging -> Administrer mine avtaler -> "Kontonavn" -> Ladeøkter. Dette åpner en nettside i app'en, som du kan også gå til direkte her (etter innlogging).
Elektrowagen
Sitat fra: Orbit på ons 15. mai 2024, kl. 16:46Du finner dette i myBMW app'en under Lading -> BMW Charging -> Administrer mine avtaler -> "Kontonavn" -> Ladeøkter. Dette åpner en nettside i app'en, som du kan også gå til direkte her (etter innlogging).
Ja, jeg fant ut det  8)  Mulig jeg er blind, men hvor på BWM charging nettsiden finner man oversikt over ladeoperatørene som BMW har avtale med?
BMW i3s - 2019
Sitat fra: Nomade på ons 15. mai 2024, kl. 22:07
Om du går i appen, ser du ikke prisen når du går inn på laderen og skal velge "pumpe"? Slik var/er det ihvertfall i ChargeMyHyundai-appen. Du skal altså få opp din pris. Mulig du og ser det på ladehistorikken.
Elektrowagen
Ser pris før jeg velger lader ja.
BMW i3s - 2019
Elektrowagen
Nye priser for BMW lading fra og med 15 januar 25
For active avtalen går månedsgebyret opp til 55 kr. Foretrukket nettverk er: Recharge, Eviny og MER Norge. Men jeg skjønner ikke hva de mener med dette?
SitatFleksible priser
Ytterligere 30 % rabatt på "Flex"-tariffen (unntatt IONITY)
Hva er Flex tariffen?
BMW i3s - 2019
Flex-tariff er avtalen uten månedspris, men med høyere kWh-pris. Utenom Recharge/Eviny/MER Norge/Ionity varierer prisen både med Flex og Active fra sted til sted, men Active ligger 30% under på kWh pris. F.eks DC-lading hos Ragde koster 5,49 kr/kWh med med Active, og 7,84 kWh med Flex.
Dersom du går til ladekartet uten å logge inn, kan du se du priser for begge alternativer på de lokasjonene som er aktuelle for deg. (Når du er logget inn ser du bare prisene på den avtalen du har.)
https://bmw-public-charging.com/web/nb/bmw-no/map
Elektrowagen
Sitat fra: Orbit på tor 16. jan 2025, kl. 19:10Flex-tariff er avtalen uten månedspris, men med høyere kWh-pris. Utenom Recharge/Eviny/MER Norge/Ionity varierer prisen både med Flex og Active fra sted til sted, men Active ligger 30% under på kWh pris. F.eks DC-lading hos Ragde koster 5,49 kr/kWh med med Active, og 7,84 kWh med Flex.
Da er det oppklart  :+1:
Men jeg synes det var noe forvirrende at de hadde lagt denne teksten inn i Active avtalen.
Litt synd at Uno-X ikke lenger er en foretrukket partner. Så heretter blir det å bruke Elton om jeg lader der + Mastercard selvfølgelig som brukes på all offentlig lading.
BMW i3s - 2019
Elektrowagen
I appen(kartet) min står det ikke avtalepris på MER og Recharge, noen flere som opplever det samme?
Eks: På kartet i appen står det pris på MER fra 5,88/kWh, men om jeg logger inn på BMW charging nettsiden står det avtaleprisen 4,50/kWh. Jeg ladet i går på en MER-stasjon og fikk avtaleprisen. Jeg har Active avtalen.
BMW i3s - 2019
