Installering av stikkontakt til elbillading
Startet av Nexus_abstract, tir 03. nov 2020, kl. 15:34
Nexus_abstract
Hei, skal kjøpe meg snart en model 3  :D. Har 0 peiling på elektronikk hjemme så tenkte å spørre noen her om hjelp. Har en eldre garasje hvor jeg vurderer å installere en stikkontakt til elbillading. Skal flytte om 1-2 år så derfor vurdere valgte jeg stikkontakt og ikke elbil lader.
Lurte på prisen for installering av stikkontakt og en jordfeilbryter type B i sikringskapet, cirka 5 meter fra skapet til garasjen. Sikringskapet ligger ved kanten av huset, så det er ikke mye jobb å legge ny kabel fra skapet til garasjen.
Prøvde å finne noen innlegg rundt dette tema, men fatt ikke noe. Beklager hvis jeg har skrevet noe feil/feil sted, første gang jeg er på forumet.
Lars C. Krogenæs
Pris på jordfeilbryter og 10A kurs installert er rundt 3000,-. Så kommer kabling til rundt 2000,- og litt papirarbeid, hvis det ikke er graving.
Altså rundt 5500kr for en stikkontakt.
Skal du flytte til nytt hus der du kan velge ladestasjon fritt, ville jeg heller ha kjøpt en ladestasjon med innebygget jordfeilvern. Da sparer du 2000kr i skapet og setter bare opp en vanlig typeA sikring i stedet. Kabel ut koster omtrent det samme, men du kan få høyere hastighet. Når du flytter tar du med ladestasjonen og får satt opp en industrikontakt i stedet. Industrikontakten er da ikke beregnet for lading.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Nexus_abstract
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på tir 03. nov 2020, kl. 16:58
Tusen takk for rask svar Lars. 5500kr høres vel fornufting ut, skal høre med noen lokale elektriker om pris for installering.
