Hyundai kona og seriekoblet Easee lader via Tibber - starter ikke lading
Startet av dlysnes, lør 31. okt 2020, kl. 19:56
dlysnes
Dette er en sær sak. Jeg har en Kona og en Ioniq. Disse lader på to seriekoblede Easeeladere via Tibber, 32A 1 fas. Når begge bilene er koblet på så får de 16A hver. For Ioniqen fra 2017 fungerer dette glimrende, men for Konaen blir det trøbbel.
Problemet er at Konaen går i for dyp "dvale" slik at den ikke starter å lade når strømmen slås på og den bare får 16A fra Easeeladeren. Dersom kun Konaen er koblet til og får alle 32A så fungerer det fint.
Her er problemet.
1. Kommer hjem og kobler på begge bilene
2. Tibber styrer lading, og vil da ikke starte lading før etter flere timer da strømmen er rimeligst. Som regel starter systemet å gi strøm mellom kl 22 og 03.
3. Siden det da har gått mer enn 2 timer siden kabelen ble koblet til så nekter konaen å starte lading. Den er i for dyp "dvale" rett og slett.
4. Dersom jeg logger meg inn i Bluelinkappen så "våkner" bilen og ladingen starter. Jeg trenger ikke starte ladingen manuelt.
Jeg har vært i kontakt med Tibber, Easee og Hyundai, og ingen aner hva og hvorfor det skjer. Det er helt klart bug i software. Jeg har også funnet et script "bluelinky" som jeg tenker å prøve ut for å vekke bilen hver time.
Det er ikke aktivert vintermodus på bilen.
Noen her som har opplevd tilsvarende, eller som har andre forslag til løsning? Kjedelig å ikke kunne lade bilen..
Faren med å vekke bilen hver time er at du kan tappe ned 12V batteriet. Rette måten å aktivere en sovende elbil er med et negativt 12V DC signal. Hør om Easee sender slikt signal når ene bilen er fulladet. Det betyr i praksis en midlertidig ladestopp noen sekunder, men det tas raskt igjen med raskere ladehastighet etter det.
Hva skjer om du programmer bil til å starte varmen på natten, når strømmen er der? Vekkes bilen opp da?
Har Zaptec Pro, og den starter normalt alltid å lade med det samme. Bare om for mange lader samtidig vil det bli kø, og det har ikke hendt pr nå
Men, om det stemmer at bilen går i dvale vil det da feile om strømmen ikke kommer før etter en tid?
Citroen C-Zero 2012 -2019
