Import - batterivarmer
Startet av Ell, man 07. sep 2020, kl. 11:31
Ell
Siden det ikke er "standard" med nordisk versjon på kontinentet, ser jeg på tilvalg med setevarme, rattvarme og varmepumpe. Mitt spørsmål er; Vil varmepumpe som tilvalg ha samme batterivarmerkrets som på biler kjøpt i Norge? Forhandler har vanskelig for å gi et sikkert svar.
thrain
Ikke svar på spørsmålet, men hvilken forhandler har du dialog med?
Ell
VW forhandler i Paris... jeg skal altså evt kjøpe den selv her.. ingen som skal importere for meg.
Ell.  :+1: Et godt spørsmål. Håper du får svar. Jeg vet ikke.
Ser forøvrig at UK beskriver 30% i lenken under. Kopi nederst.
https://www.volkswagen.co.uk/electric/research/software-and-technology/heat-pump
The heat pump in the new ID.3 also provides a number of benefits: the refrigerant used to generate the heated air is climate-neutral. This reduces the load on the battery capacity by approximately 3 to 4 kWh/100 km, increasing the range in winter by up to 30% in temperatures as low as -25°C.
