"Spiser" USB
Startet av gruffalo, fredag 21. august 2020, klokken 11:26
Lapskaus
har brukt en samsung SSD i lang tid nå uten problemer. Man trenger en disk med en viss skrivehastighet, husker ikke hvor mye, men det står i brukerhåndboka mener jeg. Den skal jo klare å lagre video fra 4 kameraer samtidig.
Hadde for dårlig skrivehastighet på minnepennen jeg brukte før og da var det stadig flere sekunder med film som manglet.
Sitat fra: ToWalkOrDrive på søndag 23. august 2020, klokken 00:00
Tidligere så var det en stor ADVARSEL mot å la minnepinnen stå i ved oppdateringer...hvis ikke ødelegges minnepinnen.
En annen ting som ødela minnepinnene var om en tok ut minnepinnen uten å trykke på ikonet (utløserknappen).
Vet ikke om dette er like kritisk nå.
Du skal ALLTID bruke løsning for sikker utkobling av minnepinner og andre eksterne disker, fordi systemet eller kan stå i en skrivemodus som må avbrytes/frisleppes. Greit nok at det ikke er plater som kan skrapes opp av et lesehode som går bananas, men det kan bli feil i filene som styrer lagringsmodulene, og da kan selv SSD'er ta kvelden.
Som Lapskaus sier, det skrives video fra flere kameraer, da må du ha en rask enhet som klarer å skrive all data ned raskt nok.Men for lang virkningstid må du i tillegg ha en enhet som tåler langt flere skriveoperasjoner enn trege usb minnepinner tilbyr, og du trenger en disk som tåler at det blir varmt, spesielt om den skal ligge i en kupé som fort blir varmet opp av sola.
Å få lagt en disk i et av lagringsrommene i konsollen, under et deksel som ikke sitter tett på disken, er en måte å sikre lengre levetid på enheten. Skal du absolutt bruke minnepinne, bruk en usb forlengerkabel så den kan "gjemmes bort" av samme årsak.
Det går og an å feste på kjøleribber med eller uten vifter (DIY-hack, gi gjerne litt rom mellom vifta og underlaget den skal ligge på for god luftflyt/sirkulasjon) som trekker strøm fra USB (gjerne koblet til samme usb-port).
La gjerne disken ligge på en antisklimatte eller annen matte med hull i som ikke hindrer eventuelle vifter å gå rundt, som både hindrer at disken ligger og slenger og sklir på underlaget (gir redusert støy kontra disk som "slenger), og gir et lite luftlag som bidrar til kjøling når det er varmt, og varme om vinteren (isolasjon).
Alternativt, bruk en limpistol og lag noen striper eller "føtter" med lim på undersiden, som vil gi samme virkningen straks limet er blitt kaldt og "hardt" igjen. PS! Ikke lim disken fast i underlaget, men la stripene tørke før du legger disken med den limte siden på noe som helst.
Autowinder
Jada, man skal sjekke at hjulene sitter godt på og bremser ser bra ut før tur også, men jeg lar nå minnepinnen sitte i bilen hele tiden, og napper den ut uten å fri den fra bilen. Aldri hatt problemer. Har Tesla en knapp som muliggjør sikker fjerning av USB enheter forresten...? Jeg har aldri sett noe om det. 10 måneder uten hassle med Samsung i alle fall.
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Sitat fra: Autowinder på tirsdag 25. august 2020, klokken 19:48
Gikk ut fra at bilen hadde det, siden det ble spurt om. Har ikke Tesla selv, og har ikke eid en, så det vet jeg ikke.
Slår du bilen helt av før du napper ut dongelen, så er det nok større sjanse for at det ikke er noen pågående skriveoperasjoner, og den er dermed "trygg" å ta ut.
Å bare nappe ut, kan gå bra lenge. Det er bare det at den ene gangen det ikke går bra, så har du sannsynligvis ødelagt minnepinnen, og får ikke reddet innholdet på den. Men om hverken dataene eller kostnadene bryr deg, så bare fortsett som du alltid har gjort. Det går sikkert bra (ei stund).
thbo
Jeg pleier ikke å fjerne den så mye men mener man holder inne på Dashcam-ikonet inntil det endres til grått kryss e.l. før fjerning.
Porsche Taycan 4S PBP (2020)
Solgt: Tesla Model 3 Dual Motor LR (2019)
Reservert: Tesla Cybertruck Tri Motor
trykkertor
Ja.
Det lille symbolet for kamera oppe til høyre. Hold fingeren på det i 3 sekunder. Ikonet blir grått og det er trygt å ta ut USB-enheten.
