Optimal hastighet for lavest forbruk
Startet av Martinschei, tir 18. aug 2020, kl. 11:26
Martinschei
Har noen testet eller lest noe om hvilken hastighet som er den optimale for å minimere forbruk og maksimere rekkevidden?
Bilen indikerer på speedometeret at det er mellom 30 og 70km/t.
Dette blir jo selvfølgelig avhengig av om man bruker AC og andre gadgets i bilen samt hvor tungt lastet den er, og mange andre indre og ytre faktorer.
Hva er det lengste dere har kommet på et batteri?
Daruu
#1
Tror 30-70, dvs bykjøring er det mest ideelle ja.
La ved litt statistikk på vår fra appen, vi kjører veldig mye blandet, inkludert noe over 110 som suger no veldig med strøm...
2020 VW Eup range
2022 Kia Ev6
Sitat fra: Martinschei på tir 18. aug 2020, kl. 11:26
Det mest optimale er jo å la være å kjøre  :D
Men skal man kjøre så er det først ved ca 70-75 km/t at luftmotstand begynner å slippe nevneverdig rolle.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
Martinschei
Sitat fra: Elmo på ons 19. aug 2020, kl. 19:11
Vel, om kriteriet er maksimal rekkevidde forutsetter det vel å faktisk kjøre. For å minimere forbruk kan det nok stemme at å la være å kjøre er det beste. Eventuelt å kjøre ned en bakke om man står på toppen av en. :)
Ville også tenkt at optimal hastighet for rekkevidde er i nedre sjiktet av det VW oppgir siden det er hastigheten andre bruker når de hypermiler elbilene sine.
I hypermiling forsøk pleier de vel ligge i ca 35km/t.
arthur
I en test klarte f.eks Hyundai Kona 1.000 kilometer med en fart på rundt 30 km/t.
https://www.elbilnyheter.no/2020/08/hyundai-kona-med-over-1000-km-rekkevidde-i-test/
Kanskje en vanskelig fart å holde over tid på vanlige veier?
Sitat fra: arthur på tor 20. aug 2020, kl. 07:57
Lar seg vel ikke gjøre uten å bryte loven.
Sitat fra: Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)§ 3.Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.
Tviler på uansett tid på døgnet at man kan kjøre i 30 km/t i over lang distanse uten at annen trafikk blir unødig hindret eller forstyrret.
Sitat fra: Amatøren på tor 20. aug 2020, kl. 08:52
Skal vel holde seg unna motorveier, så kan det vel ikke betegnes ulovlig om du ikke hindrer annen trafikk.
Og for å sikre at man ikke gjør det, så velg kjøring om natta, gjerne utenfor bysentra om man velger typiske festdager som natt til torsdag, natt til lørdag og natt til søndag. Ihvertfall frem til de fleste har tatt natta, noe som fort blir endel tidligere i disse Koronatider der utestedene stenger rundt midnatt.
Dog, i helgende kan du sikkert strekke det litt ut over morgenen/formiddagen mange steder, da det også er begrenset rush fra folk som skal på jobb.
Martinschei
Får finne et sted og teste litt. Kanskje man kan tyne over 200 km ut av den?
Sitat fra: Martinschei på tor 20. aug 2020, kl. 20:58
Tenker du på "gammel" eUp med 140km WLTP da ??
For ny "long range" skal jeg uten problem tyne langt over 300km ut av
Seat Mii 2020/01.
Martinschei
#11
Sitat fra: Martinschei på fre 21. aug 2020, kl. 10:18
Ja, tenkte på den gamle modellen
OK. Meste jeg har klart med den er 162km, men det var med ganske normal hastighet. Hadde da hatt 0km igjen i 2-3 km da vi nådde ladestasjon i Ål, og fruen var IKKE blid.
Seat Mii 2020/01.
Martinschei
Sitat fra: Elmo på fre 21. aug 2020, kl. 10:50
OK. Meste jeg har klart med den er 162km, men det var med ganske normal hastighet. Hadde da hatt 0km igjen noen km da vi nådde ladestasjon i Ål, og fruen var IKKE blid.
Trodde 0 var 0 jeg, så har aldri turt å kjøre den lengre enn til 1km igjen fikk da noen rare feilmeldinger som man ikke har lyst til å se.
Den er vel ikke så sprek når batteriet er tomt kan jeg tenke meg.
Sitat fra: Martinschei på fre 21. aug 2020, kl. 12:52
Ser nå at "noen km" kan oppfattes feil. Burde skrevet 2-3km (rettet i orginalteksten).
Jeg har faktisk kjørt 2-3 km "under null" to ganger. Den andre var på veg hjem, og ingen lademulighet så var like greit å satse.
Seat Mii 2020/01.
Martinschei
Testet turen fra Haugerud Oslo til Hamar sist torsdag og nådde 183km med 1km rekkevidde igjen.
Kjørte sideveier, og tok noen ekstra runder ute på landet for å ikke komme frem med ubrukt strøm.
41km/t i snittfart og 7,0kwh/100km
Dette var jo i trafikk, så 200km er definitivt oppnåelig om man har en flat løype, og ikke trenger å ta hensyn til andre på veien.
