32 amp Oslo kommune
Startet av Traktor, tor 13. aug 2020, kl. 23:31
Traktor
Noen som har en oversikt over hvor det er 32 amp kommunale ladeplasser i Oslo? Jeg er spesielt interessert i området rundt Grønland.
Sitat fra: Traktor på tor 13. aug 2020, kl. 23:31
Kjapp titt på Oslo kommunes sider vha googlesøk gir deg dette kartet.
Bare å lete for området du er interessert i:
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7c23ad67eee04a52bc390ffba5d7529c&extent=1194537.8162,8378234.3635,1201875.7709,8381760.0214,102100
Traktor
Sitat fra: RJK på fre 14. aug 2020, kl. 00:16
Hvor står det noe om amp der?
Sitat fra: Traktor på fre 14. aug 2020, kl. 00:21
Du finner hvor laderne er. Så kan du sjekke google maps for å se hvordan laderen ser ut, om den vises. Vises ikke laderen i street view, så er det minst 7,4 kW, for det er det som er montert i nyere tid. Vises de, og det er den runde stolpen, er det gammel type som krever nøkkel, og er bare 16V- Schuko.
Dessverre har de ikke lagt inn ladestyrken, og du ser heller ikke hvorvidt laderen er ledig. Tviler sterkt på at du finner en bedre oversikt, men om noen vet om, så får du sikkert svar.
Ellers så finnes det noen apper som du kan filtrere på bare offentlige ladere, og noen gir deg og filter på ladestyrke, men igjen, om de viser så detaljert info har jeg ikke sjekket. Dette er ladere jeg sjeldent bruker, da jeg kjører lite innad i byen.
Traktor
Sitat fra: RJK på fre 14. aug 2020, kl. 00:42
Da var det kanskje unødvendig å insuere at jeg bare kunne googlet det?
Alle type-2 ladere for på kommunal gateparkering vises i Fortum Charge & Drive-app'en. Der ser du også effekt. I praksis er det ingen 32A på Grønland. Det nærmeste du kommer er Sexes gate på Tøyen (30 A, 6.9 kW), eller Arups gate i Gamlebyen (32 A, 22 kW).
Sitat fra: Traktor på fre 14. aug 2020, kl. 01:54
Skjønner ikke hvorfor du svarer i så negativ tone. Jeg ga deg kartet for å se hvor laderne var, som burde være et greit utgangspunkt å starte fra.
At du ikke synes det var godt nok, får så være, men en smule mildere tone hadde vært fint.
Men takknemlighet er vel ikke mye vært i dag, så hvorfor gi slikt om man ikke får et 100 % perfekt svar?
Traktor
Sitat fra: RJK på fre 14. aug 2020, kl. 10:09
Det var du som begynte med den negative tonen. Jeg forventer ikke noe perfekt svar. Men denne "bare google det"-tonen vil jeg ha meg frabedt når løsningen din mildt sagt var for spesielt interesserte. Kartet du visste til hadde jeg forresten allerede klart å goggle meg frem til allerede. Så jeg er absolutt ikke typen som ikke googlet før jeg spør om hjelp.
Roy Aasen
Hm..har ikke traktoren fått med seg at dette er ett forum...her er seriøst og useriøst om hverandre.  Hvis du mener du skal "ha deg frabedt.." og veie alt på gullvekt, så er er du i ett forum på villspor. Hvis det ikke passer deg så er det jo bare å forlate skuta.
Sitat fra: Traktor på fre 14. aug 2020, kl. 12:21
At DU tolket det negativt, får stå på din kappe. Det tar ikke jeg ansvar for.
Makan til oppførsel har jeg ikke sett på lenge.
Traktor
Sitat fra: RJK på fre 14. aug 2020, kl. 12:41
Ditto
