Stiv pris?
Startet av Elbilusikker, fre 03. jul 2020, kl. 00:38
Elbilusikker
Hurtigladet på fortum sin i dag. 50kw stasjon. Ladet 14.130 kWh (35 min tid) til en pris på kr 140,-
Er ikke dette dyrt?
Nesten 10 kroner per kWh, da blir det dyrt å kjøre elbil. Spesielt om du får et forbruk opp mot 2 kWh per mil. Da er du på 20 kroner mila...
Ganger man prisen på 3,1 per minutt med antall minutter, så skulle du havnet på 108,50, som skulle gitt 7,68 per kW, som fremdeles er dyrt.
Har du betalt med SMS? Da er det 4 kroner per minutt, og da får du 140 kroner for den tiden. Du må laste ned appen og registrere deg som kunde, deretter koble visa-kortet ditt til appen/brukeren din, før du starter ladingen denne veien.
Skaff deg også ladebrikken for elbilforeningen eller NAF, i tillegg til eventuell brikke eller ladekort (backup) fra Fortum, og endel andre leverandører. f.eks. hos BKK og endel andre ladeoperatører betaler du da 1,25 per minutt, og 2,90 per kWh. Da ville samme ladingen kommet på 84,73, eller 5,99 per kWh og derved 12 kr. mila ved forbruk på 2 kWh per mil. Det er langt billigere, men fremdeles dyrt. Men så er det ikke hurtiglading man gjør til vanlig.
Elbilusikker
Tusen takk for svar.  Ladebrikke og app trengs ja.  Ble litt skremt av den prisen.
automat
Siden mange hurtigladeroperatører har en minuttfaktor inn i prisingen, vil ladehastighet påvirke kostnaden.
Ladehastighet påvirkes av to faktorer. Hvor fullt batteriet er(hastigheten kan gå ned allerede før 50%). Og temperaturen på batteriet. Der for lav temperstur er det vanligste problemet.
Audun Torsdalen
2026 Hyundai Ioniq 5 AWD -- 2018 Hyundai Ioniq
2017 Tesla mod X75D --  2014 Peugeot iOn
Er dette på i3 94Ah? Ut fra smitteeffekt du fikk, tipper jeg du ladet ca fra 50% til 100%. Holder du deg i området under 85% på hurtiglading på denne bilen, får du samme energimengde på halve tiden (og derfor også halv pris hos Fortum). Batteritemperatur bør være over 20 grader når du starter lading. På sommer er utetemperatur som regel høy nok til å få full ladeeffekt også med «kald» bil.
chriso89
Elbilusikker
Sitat fra: Orbit på fre 03. jul 2020, kl. 07:52
Ja i3 94ah. Stemmer, ladet fra ca 50-60 opp til 100 prosent. pga jeg hadde ikke lader hjemme første dagen.
Trodde ikke at bilen ladet opp til 100 prosent. Mener at hybridbilen vi har kun lader opp til 80 prosent på hurtigladere.
Elbilusikker
Sitat fra: chriso89 på fre 03. jul 2020, kl. 11:07
ladet du med sms?
Ja ladet med SMS. Hadde ikke fått brikke eller ordna app.
