Bremser Mini SE
Startet av nybmw, tir 23. jun 2020, kl. 19:06
nybmw
Har vært og sett på den nye Mini SE.
Har tidligere hatt i3. Rust på bremsen var dessverre en stor svakhet. Selger hevder de ikke har dette problemet, men samme verkstedet hevdet og at dette var ikke et problem på i3.   Veldig mange må skifte skiver/klosser på 30-40 K km. Mine måtte skiftes på 33 k og 56 k. Har ikke denne bilen lengre.
Noen som aner om vi vil få samme problemene på SE ?
Samme produsent, samme drivverk som i3 (dog fremhjulstrekker), så helt sikkert samme bremser også. Viktig å bruke bremsene da.
Skrev dette en annen plass også. Kjører man lite, bremser lite og vasker lite vil bremsene ruste i stykker brennfort. Det værste du kan gjøre er å parkere bilen om vinteren uten vask og la den stå over en lengre periode. Typisk kjøre til flyplassen får å reise tre uker på sydenferie om vinteren.
Brukes bilen daglig, kjøres aktivt og vaskes ukentlig så holder bremsene lenge. Vi har ikke byttet klosser elle skiver på en eneste bil enda, forrige i3en gikk 73k før vi solgte den, Teslaen 87k.
nybmw
i3 var i daglig bruk. 20 k i året.
Konklusjpnen min og veldig mange andre sin (les innleggene på i3) er at  en kan ikke bruke bruke bilen slik som de som eier andre elbiler gjør.
Uansett, var ikke den diskusjonen jeg ville starte her, og ønsker ikke flere kommentarer ang kjørestil, bruk, vask, lange nedoverbakker, bråbremsing osv osv.
Håper på svar på om noen kan bekrefte eller ikke om det er samme material valg og utstyr som blir levert på Mini, selger hevder det ikke er samme.
Skivene bak på Mini SE er samme som på i3 (og 1-/2-serie/X1/X2/...)
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=XP31-EUR-12-2019-F56E-Mini-Cooper_SE&mg=34&sg=10&diagId=34_2895&q=34216799367
Skivene foran er også brukt på 2-serie og andre Mini-modeller.
02jan
Forstår spørsmålet til TS, jeg sleit ut klossene framme på 80'km og under 4 år. Bilen ble kjørt så og si hver eneste dag, og har brukt bremsen hver tur + ekstra brems for å få bort skrapelyder.
Til min overraskelse ser skivene slik ut, og forklarer hvorfor bilen fader ved brems i fuktig vær.
BMW ville ikke diskutere garanti, har aldri hatt rust på bremseskiver foran på mine biler , kunn slitt ut. Komisk at første gang jeg kjøper ny dyr bil, så er bremsene bare søppel -rett og slett.
Fortsatt er det slik at bremser , dekk og ratt er viktige attributter på en bil.
moonbuggy
Enig, et stort problem. Det er irriterende på en ellers utmerket bil. Først så har man en bil man stort sett kan kjøre med en pedal, og så bare MÅ man bremse i tide i utide for å fjerne rust fra skivene. Allikevel gravrust. BMW burde fjernet dette problemet. I USA leveres godkjente rustfrie skiver til en haug med biler som tilleggsutstyr. På en bil som i3 er det nesten et must. Koster litt mer, litt mindre effektive, men da kunne man virkelig utnyttet en pedals kjøringen...
Sitat fra: moonbuggy på ons 24. jun 2020, kl. 14:38
Dette lurer jeg på og. Rustfrie skiver er jo ikke akkurat noe nytt.
pberg
BMW burde jo ha brukt MMC-bremser av aluminium, slik som Lotus hadde på tidlige Eliser.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
Porsche har skiver belagt med wolframkarbid i slitebanen. Dette belegget skal vare skivenes levetid (slites ved bremsing, men varer lenge pga hardhet selv om det er syltynt). Noe dyrere enn vanlige skiver, men langt under prisen på keramiske skiver.
https://newsroom.porsche.com/en/christophorus/porsche-cayenne-turbo-surface-coated-brake-pscb-matthias-leber-weissach-14589.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZCj83_uF9dE
moonbuggy
Sitat fra: Orbit på tor 25. jun 2020, kl. 09:12
Akkurat :+1:
Bosch reklamerer for sine tilsvarende skiver, iDisk med tungsten carbide coating. Disse anbefales spesielt for el biler p.g.a. :
It also doesn't corrode, which is especially important for electric vehicles, where flash rust can form on conventional disc brakes, impairing braking responsiveness. Electric vehicles with iDisc avoid this issue altogether.
iDisk:https://www.bosch.com/research/know-how/success-stories/idisc-feature-rich-brake-disc-rotors-for-all-customers/
Så BMW, hva f.... nøler i etter? Her er det bare fordeler. 90% mindre bremsestøv ut i lufta, uten rustproblemer og med langt bedre bremseeffekt.
moonbuggy
iDisc er utviklet og produseres av Buderus Guss GMBH, eid av Bosch. Mer om iDisc fra deres side:
https://www.buderus-guss.de/en/brake-discs/idisc-brake-discs
Og Porsche nevner også Bosch/Buderus som partnere i utviklingen. Så dette er nok alle samme ting. Men har ennå til gode å se dette levert som generelle deler til andre merker/biler.
Sitat fra: https://newsroom.porsche.com/en/christophorus/porsche-cayenne-turbo-surface-coated-brake-pscb-matthias-leber-weissach-14589.html... following a lengthy series of tests in close collaboration with Bosch/Buderus, Porsche made a breakthrough.
nybmw
Hadde tidligere i3 med samme batteripakke som står i Mini SE. Opplevede den som tilstrekkelig stor nok til daglig bruk her i heimen.
Etter 2 prøvekjøringer så vart egentlig litt fornuft lagt til side og vi kjøpte en Mini. Har siste tiden prøvd flere nye biler, store og små, dyre og mindre dyre, MEN Mini SE er den jeg smilte mest av under kjøring.
Bremseproblematikken løste jeg ved å prute inn så billig som mulig en Mini Service Plus vedlikeholdsavtale. Blir det bremse problemer så blir det på Mini kost. Jeg regner faktisk det blir bremse problem flere ganger innen 4 år / 80 k km, men jeg skaL bare nyte bilen. Og når det gjelder resten av bilen så blir jeg overrasket dersom det blir noe spesielt med problem da den virker veldig kompakt bygd ( og det er BMW kvalitet).
Sierpinski
De fleste elbiler får jo denne utfordringen, fordi man stort sett regenererer og bruker bremsene for lite.
Flere biler kommer jo nå med tromler bak, og egentlig burde fabrikkene utvikle bedre trommelbremser, evt lukkede skivebremser til elbiler.
Eiere kan jo til en viss grad unngå dette ved å legge inn et par skikkelige oppbremsinger i uka, så man holder skivene blanke, men de må være av typen nødbrems, så man får med bakbremsene!
