Vindusviskere ved start foran hvit vegg
Startet av Lynkjapp, søn 17. mai 2020, kl. 11:02
Lynkjapp
Er det noen andre som opplever at vindusviskerne slår seg på når man starter fra parkering hvor man har en hvit vegg foran seg? Det ser ut til at bilen oppfatter den hvite veggen som tjukk tåke eller kanskje snø over kameraet. Dette skjer meg siden et par oppdateringer hver gang jeg starter fra parkeringshuset ved matbutikken.
Og ikke kan man slå av vindusviskerne, så da må man bare begynne å kjøre innendørs med vindusviskerne på full fart og se ut som en fjott. Av en eller annen grunn så fortsetter de å gå i flere titalls sekunder etter at kameraet har fått biler og søyler og annet spennende å se på. Det eneste som hjelper mot å se ut som en fjott er å spyle frontruten når dette skjer og late som at det var det som var meningen med vindusviskingen. :)
z4rd
#1
Ikke opplevd, hverken på TMX eller TM3. Har hvit vegg i min garasje der jeg står med fronten inn noen ganger. Hvilken bil er det snakk om? Regner med at du har viskerne på Auto?
Prøvd å tæppe lett én gang på knappen/bryteren for viskeren når du opplever dette? Den skal klare å avbryte/overstyre viskingen da.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
Lynkjapp
TM3 med 2020.12.11.1. Jeg la ikke merke til dette før 2020.8 og det skal presiseres at dette kun skjer meg på denne ene parkeringshusveggen som er i hvitmalt betong og helt uten sprekker, kanter, skilt eller andre ting som kan avsløre at det faktisk er en vegg. Men man kunne jo tenke at hvis de hadde latt radaren sladre til vindusviskerne om at blien står rett ved en vegg så kanskje den kunne tenkt seg om litt ekstra før den begynner å sveipe.
Jeg synes ikke at det funker å stoppe vindusviskerne med et lett trykk. Husker at jeg forsket en del på dette i vinter på langtur i salt, hvor vindusviskerne kunne gå bananas innimellom uten at det var vått nok til at de gjorde nytte. Å stille om til manuelt funket ikke siden det ikke finnes en null-posisjon. Kun 1-2-3 og auto hvis jeg husker riktig.
Når jeg tenker meg om så er dette enda et symptom på Tesla aversjon mot å gi manuelle alternativer til automatikk som ikke alltid funker perfekt (ref fantombremsing som gjør det ønskelig å kunne velge mellom CC, ACC og TACC).
z4rd
#3
Det er bare å trykke på vindusvisker-logoen i senter som har blå markering rundt seg for å skru av helt :)
Og den menyen kommer automatisk opp når du trykker på visker-knappen på hendelen, som du sikkert er klar over.
Vesel
Jeg opplevde det inne i den hvite carporten første gangen jeg skulle teste ut den forbedrede autoviskerfunksjonen. Tror ikke jeg har opplevd det siden da.
Lynkjapp
Sitat fra: z4rd på søn 17. mai 2020, kl. 12:19
Takk for tips! Høres veldig ut som noe jeg har visst en gang og så har glemt. :) Har bare trykket på knappen på stilken, fått opp menyen og sett at det ikke fantes noen null der.
z4rd
Du kan faktisk også bruke voice command til å skru på og av vindusviskere. Samt øke/senke hastigheten :)
